:: “Custom” tankdop eraf halen
Home Forums Techniek Problemen oplossen “Custom” tankdop eraf halen
  • #212059
    sebie13
      Gegroet!
      Mijn Citta heeft een “custom” tankdop met schroefdraad in het frame om die dop erin te draaien. Nu wil ik van dat ding af, maar ik zou niet weten hoe ik dat extra stuk staal er vanaf krijg. Er zit een verdikking, alsof het er op gezet is. Onder die verdikking zit het originele gat voor de tankdop, daarboven is het stuk wat erop is gezet, met het schroefdraad. Het zit niet vast gelast voor zover ik zie, dus ik zou niet weten hoe ik het eraf krijg. Misschien dat de forummers hier een idee hebben
      Foto’s: http://imgur.com/a/U5RPb
      #243147
      Noetiepoerker26
        Als ik het zo zie is het met TIG gelast en toen afgeplamuurd. Dan zou ik zeggen: zet de haakse slijper er in. Eventueel zou je nog eerst met een lagertrekker geschikt voor binnenlagers kunnen proberen de bus eruit te trekken (als het echt een persbus is)
        #243151
          Ik zie ook dat het gelast zit.:|
          Maar PAS OP…
          Zeker niet met de slijptol aan de gang gaan. Ontploffings gevaar :!
          Zelfs zagen is niet zonder risico.
          #243152
          Sjors891
            Zevenenergie heeft idd gelijk. Pas op met de slijpschijf. Naast brandgevaar ook voor slijpsel in je tankje. Stop een doek of iets dergelijks in je tankgat, en probeer alle spaantjes op te vangen. Als je toch gaat slijpen laat je tank eerst leeg en laat hem een dag uitdampen zonder tankdop.:!
            #243154
            Noetiepoerker26
              Ik ging er eigenlijk van uit dat dat wel duidelijk was:con
              Bij deze: goed oppassen met de benzinedampen in de tank!:thumb
              #243155
              sebie13
                Bedankt! Ik ga kijken wat ik eraan kan doen:D Voordat ik met de ouwe slijptol aan de haal ga probeer ik eerst wel wat andere dingen die jullie genoemd hebben
                #243157
                  Ik was 13 en ging een zundapp tank uitdeuken met acetyleen brander, hij had al de hele week zonder tankdop in de garage gelegen.
                  Boem, 30 meter in 1 sec. :lol
                  #243158
                  Noetiepoerker26
                    Je kunt trouwens proberen of je er goed aankomt met een klein ijzerzaagje. Als je dan een sterke magneet i.c.m. de doek in het gat werkt kun je waarschijnlijk wel redelijk aardig voorkomen dat splinters in de tank vallen.
                    #243166
                      Krijg je de dop zelf wel afgeschroefd of zit die ook vast?
                      dirkwim
                        Even hardop denken hoor. Een tank ontploft/ploft alleen als de juiste lucht/brandstofdamp hangt.
                        Als je je citta tank nou vol giet met goedkope olie, slaolie of weet ik veel wat (wat smerend is), dan is de kans op een ploffer zeer klein en olie vliegt niet zo snel in de fik. Dan kan je gewoon de slijptol erop zetten. Daarna wel het geheel goed uitspoelen.
                        #243168
                        sebie13
                          @Javad de dop zit gewoon met schroefdraad erin gedraaid, dus deze gaat er gewoon uit. Anders zou ik ook nie kunnen tanken:D
                          @dirkwim Dat is wel een goed plan. Moet ik dan de hele tank volgooien met slaolie?
                          #243169
                          dirkwim
                            Geen idee of het een goed plan is hoor 🙂 puur een gedachtenspinsel van mij. Maar ik zou het dan idd volgooien.
                            En wel een doek erin proppen om de metaal resten op te vangen.
                            Na het slijpen doek eruit trekken. Olie er volledig uit laten lopen (ff paar uurtjes tank op de kop). 1a2 liter brandstof erin en goed schudden. Brandstof eruit. Mocht het niet goed schoon zijn dan nieuw brandstof erin en weer schudden en eruit 🙂
                            Daarna wel een knap brandstof filter (met stof/papier oid) tussen de carb zetten voor eventuele staalstof/resten
