:: Criminalmindz’ Citta
Home Forums Perso’s Projecten Criminalmindz’ Citta
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 183)
  • #464470
    criminalmindz
      citta89 :
      Er zit vooraan (bij de koppeling) wel een lipje op de brug gepuntlast. Je voorvario gaat daar tegenaan lopen aangezien die een grotere diameter heeft dan een std koppeling. Dit plaatje moet je er dus wel even af slijpen.
      Oke dankjewel
      *aub geen updates in de titel zetten.
      #487827
      criminalmindz
        criminalmindz :
        citta89 :
        Oke dankjewel
        Edjuh, wat is de reden hiervoor?
        Is toch makkelijk, kunnen de mensen direct zien dat er weer wat nieuws is.
        Maar ik verwijder het wel.
        Vraagje aan de volgers: welke bougie moet ik nemen voor mijn DR43?
        http://www.jmpbonderdelen.nl/citta/motordelen/electrisch.html
        #487454
        elmagnifico
          ik zou zelf een b8hs nemen, die heb ik zelf ook en bevalt goed
          #490444
          criminalmindz
            elmagnifico :
            Prima, nog iemand die dit ook kan bevestigen?
            #486933
            beunhaaz
              broer rijd met dr43 met een b7hs , werkt ook
              #486931
              Mike
                Ik rijdt altijd met een b7hs op op 43mm cilinders… nooit gedoe en start altijd.
                Mike
                #487736
                criminalmindz
                  Mike :
                  Prima dan nemen we gewoon de B7HS.
                  #490754
                  Jarco
                    Google even op hittegraad bougie. 😉
                    #490755
                    criminalmindz
                      Jarco :
                      Denk dat ik op safe speel en gewoon de 8 pak.
                      #486755
                      Jarco
                        criminalmindz :
                        Jarco :
                        De 8 is dus voor wat langere afstanden, wat koudere bougie.
                        En met 7 is die sneller warm en kun je lekker door de stad cruisen.
                        Weet je zeker dat je goed gegoogled heb?
                        #486751
                        criminalmindz
                          Jarco :
                          criminalmindz :
                          Jarco :
                          Ja denk ik wel.
                          De 8 is een koude bougie toch?
                          7 is warmer?
                          #467235
                          criminalmindz
                            Sommige van m’n foto’s doen het niet meer, hoe kan dit?
                            Het is hier geen vragentopic. Het probleem ligt ook bij tinypic.
                            #466799
                            criminalmindz
                              Update 30-03-2012:
                              #465428
                              xinix
                                (Geen halve maatregelen criminal :lol dat zal wel wat gaan worden, s6 ermee! :thumb
                                ps> benieuwd hoe die tankcleaners ze werk doen, cola was de oude methode :’
                                #463494
                                criminalmindz
                                  xinix :
                                  Dankjewel!
                                  Ja ben zelf ook heel benieuwd, moet jammer genoeg een week uitharden, dus eerst wachten tot het frame terug is van de coater, dan NOG een week wachten pffft.
                                  Krijg van JMPB gelukkig een nieuwe uitlaat, dus deze stuur ik vandaag op en dan verwacht ik eind volgende week een gloednieuwe Polini Top One zonder vlekken.
