- Dit onderwerp bevat 42 reacties, 13 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 10 jaren, 11 maanden geleden door criminalmindz.
14 maart 2015 om 12:19 #284698
Beste Leden,
Ik kon het gewoon niet laten om weer een brommertje te kopen.
Ditmaal een Vespa Ciao C24.Om eerlijk te zijn heb ik nooit wat met een ciao gehad, maar voor alles moet een eerste keer zijn.
14 maart 2015 om 13:05 #496131Ziet er naar uit dat de busjes van je ophanging versleten zijn. Deze slijten nogal snel omdat deze van een kunststof gemaakt zijn, en geen smering hebben. Zitten bij een revisiesetje, en tis mogelijk om alleen deze busjes te vervangen.
Als je het beter wilt doen, laat je ze draaien van Messing.
14 maart 2015 om 13:10 #496132niek1992 :
Ziet er naar uit dat de busjes van je ophanging versleten zijn. Deze slijten nogal snel omdat deze van een kunststof gemaakt zijn, en geen smering hebben. Zitten bij een revisiesetje, en tis mogelijk om alleen deze busjes te vervangen.Als je het beter wilt doen, laat je ze draaien van Messing.
Thanks, ken helaas niemand met een draaibank, dus zal wel een revisieset halen.
Deze revisieset moet voldoende zijn.
http://www.q-parts.nl/catalog/vorkbus-vespa-ciao-compleet-veren-pootjes-p-1404.html14 maart 2015 om 13:15 #496134criminalmindz :
http://www.q-parts.nl/catalog/vorkbus-vespa-ciao-compleet-veren-pootjes-p-1404.htmlCorrect, al zou ik persoonlijk voor deze gaan. Deze gaan om je originele veerpootjes. Degene die jij linkt heb ik nog niet eerder gezien, inclusief vervangende pootjes. dus ken de kwaliteit niet.
14 maart 2015 om 13:30 #496136Prima, dankjewel.
En qua model Ciao, is het gewoon een normale Ciao denk ik of niet?14 maart 2015 om 14:08 #496137Mooi Ciaotje!
Leuk dat het weer is gaan kriebelen met het mooie weer 🙂
Het is een Ciao van het laatste type, vanaf 2000 ergens werden deze gemaakt uit mijn hoofd. Ook wel bekend als C24, naar de eerste karakters van het framenummer.
Leuk ding, geniet ervan!
14 maart 2015 om 14:12 #496138Thanks Wilk.
Volgens het kentekenbewijs komt hij uit 2002, dus wat je zegt kan goed kloppen.Hoop volgende week ermee aan de slag te kunnen.
15 maart 2015 om 17:49 #496150Net het framenummer nagekeken en hij begint inderdaad met ZAPC24.
Ik vraag me alleen af, als ik bij JMPB kijk bij de treeplank & achterlicht, dat die van mij overeen komen met een Ciao Mix.Terwijl ik geen mix carter heb, iemand een idee hoe dit kan?
15 maart 2015 om 18:23 #496151Als het goed is heb je wel elektrische carters, maar geen mix. Er zit ook geen olietank op.
15 maart 2015 om 19:04 #496154Guido :
Als het goed is heb je wel elektrische carters, maar geen mix. Er zit ook geen olietank op.Dit klopt.
Maar stel dat ik een nieuwe treeplank nodig heb, dan heb ik wel de mix treeplank versie nodig?15 maart 2015 om 21:21 #496159Het achterlicht van een Mix lijkt wel op het achterlicht dat jij hebt, maar is niet hetzelfde. Je hebt een achterlicht voor een C24 nodig, of een compleet achterlicht van een Ciao type na 2003. Die komen op je achterspatbord.
Of een treeplank van een mix past durf ik niet te zeggen…
16 maart 2015 om 07:19 #496164Wilk1985 :
Het achterlicht van een Mix lijkt wel op het achterlicht dat jij hebt, maar is niet hetzelfde. Je hebt een achterlicht voor een C24 nodig, of een compleet achterlicht van een Ciao type na 2003. Die komen op je achterspatbord.Of een treeplank van een mix past durf ik niet te zeggen…
Oke dankjewel.
En over die treeplank; een normale treeplank heeft 2 bevestigingspunten en de mix maar 1.
Op mijn treeplank zit ook maar 1 bevestigingspunt.16 maart 2015 om 18:51 #496168Vandaag bezig geweest met de naafrevisie:
Wat een bende:
Schoonmaken:
Probleem gevonden:
Eindresultaat:
16 maart 2015 om 19:07 #496169Die as kun je vervangen, die stuk;) Als je zo gaat rijden kan je over een paar week alles weer overnieuw doen met een paar extra tandwielen…
16 maart 2015 om 20:28 #496171Frankp :
Die as kun je vervangen, die stuk;) Als je zo gaat rijden kan je over een paar week alles weer overnieuw doen met een paar extra tandwielen…Heb het geprobeerd met die as erin, maar zoals verwacht heeft dit niet gewerkt.
