:: creco doet vreemd.
Home Forums Techniek Problemen oplossen creco doet vreemd.
  • #211302
    chrisz93
      hallo vespa freaks 😀
      ik heb afgelopen week mijn creco blokje in elkaar gezet.
      en hem vandaag gemonteerd.
      setup:
      creco 43mm
      std citta kop
      13.13 carb @ (heb 64,62 & 58 geprobeert)
      malossi red filter
      parmakit racing kruk
      10-11mm inlaat carters std etc.
      ik vind het nogal vreemd,
      ik begon met sproeier 64, ik startte hem. en liep redelijk.
      iniedergeval mooi stationair zonder enige dip. allen was ie wat aan de rijke kant.
      dus ik denk, ik stop er 62 in. toen ik die erin had zitten startte ik hem, liep wat beter. maar ineens gaf hij een keiharde backfire (knal uit de carb) en mn filter vloog eraf.
      ik keek naar de bougie en die was zeiknat,
      dus heb ik 58 gemonteerd. nu geeft hij alleen nog maar backfires en wil hij niet meer lopen.
      ideëen?
      alvast bedankt 😀
      christiaan
      #236822
      ERIKJAN1984
        deco te strak?
        en wat als je 64 er nu weer indoet?
        #237216
        SuperSi
          klinkt als een verkeerde timing van je onsteking, check je cp’s ff.
          en je spietje
          #237219
          chrisz93
            deco staat niet te strak, heb elec onststeking.
            hij vonkt ook bijna niet.
            bougie 2x vervangen, dus daar ligt het niet aan. zal morgen een andere CDI proberen. en bougiedop+kabel.
            ik laat het horen of het is gelukt ! :thumb
            #237221
            SuperSi
              controleer ook ff of je spietje nog heel es.
              klinkt als een verkeerde onsteking
              #237223
              chrisz93
                spietje is top ; )
                ik laat jullie meer weten als ik de dop+kabel heb vervangen en een andere cdi heb geprobeert.
                thx
                #237224
                  heb je echt gezien dat die oke is?
                  want ik heb al heel vaak kapot spietje gezien van elek ontsteking, dit omdat het vliegwiel best zwaar is.
                  en dan krijg je dat typisch backfire geluid.
                  of je moet al aan je brommer gelast hebben, daar kan cdi van kapot gaan.
                  #237234
                  MHR
                    Geheid dat je spie in 2en ligt.
                    #237236
                    BDW
                      idd,heb ik ook gehad,hierdoor geeft hij ook een zwakke/geen vonk!
                      dat heb ik ook gehad,heb 20 km mogen fietsen(nog geluk dat pedaaltjes er nog opzaten)
                      #233081
                      chrisz93
                        jullie denken de spie ? het vliegwiel draait wel gewoon goed rond..
                        jongens klasse :thumb
                        het was idd de spie!
                        ik had het spie probleem igg uitgesloten, omdat het vliegwiel wel vast zat… schijn bedriegt; )
                        nieuwe spie erin, en loopt als een trein 😀
                        helemaal top 🙂
                        super bedankt allemaal maar weer 😉
                        deze kan close : )
