:: CP’s afstellen zonder voelermaat
Home Forums Techniek Problemen oplossen CP’s afstellen zonder voelermaat
  • #209232
    olihaboy25
      hallo,
      heb net mn krukas in elkaar gestoken en zit nu vast met hetbelecktirice gedeelte:?heb er fotos van gemaakt ma das nie echt goed gelukt…
      die grijze kabel diez van buiten afloopt waar moet die vast hangen?
      en ik heb niet echt het materiaal om de contact punten af te stellen,heeft iemand ideeen:?bv.foto van 0.45mm ofhoeveel blaadjes papeir kunnen er juist tussen of de breedte van een usb of op het zicht van een foto enz….
      hoop^dat jullie mij kunnen verder helpen:con
      #220039
        Pak een schuifmaat en ga in huis op zoek naar iets wat ongeveer 0.45mm dik is.
          Een stukje karton van een vloei pakje is ook vaak 0.4 of 0.45mm oid.
          Dries
            Bedoel je nu sigaretten blaadjes?
            #220042
            olihaboy25
              ook bedenkt voor de reacties maar naar waar moet die grijze kabel?ook naar de contact puntjes?
              #220044
              Onkruidzaaier
                check anders even de blokrevisie howto van tonni, daar staat precies welke draad waarheen moet.
                Link
                #220051
                olihaboy25
                  ok bedankt
                  en hoop dat ik het mag zegge
                  er mag een slotje op:D
