Home › Forums › Techniek › Elektrisch › CP vervanger vragen topic
- Dit onderwerp bevat 40 reacties, 23 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 10 maanden geleden door Gratje.
29 december 2009 om 23:30 #158202
Stel hier je vragen en/of plaats je opmerkingen over de CP vervanger.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...30 december 2009 om 10:58 #160092Opmerking:
– De vonk van de CP vervanger is zwakker als een normale CP ontsteking, Berini of elec.
( Als je met de hand je krukas draai zal je geen tot een hele zwakke vonk eruit krijgen.
Dit beteknd niet dat die het niet doet.)
– Zorg ervoor dat je de chip niet kortsluit, deze is namelijk erg gevoellig voor kortsluiting.30 december 2009 om 11:57 #160093Kan iemand mij de werking uitleggen, oftewel hoe weet de cp vervanger wanneer hij de pulsen over moet brengen?
Ik rijd er nu zelf ook mee, de bevestiging ging redelijk eenvoudig.
– Vonk op lage toerentallen is merkbaar minder
– Gasreactie is ook minder naar mijn idee.– Schroefdraad nylon plaatje draai je zo door.
Verder vind ik het een goed product van de shop. Word netjes en compleet geleverd, overal borgringetjes tussen bijvoorbeeld.
30 december 2009 om 12:20 #160094Bartusman :
– Schroefdraad nylon plaatje draai je zo door.heb dit opgelost door er een iets dikker schroefje in te draaien. dan is hij prima aan te draaien.
edit: vast is vast. niet nog ff nadraaien
30 december 2009 om 13:06 #160095Het nylon plaatje is van zichzelf natuurlijk al niet sterk qua materiaal, en M3 is ook niet de sterkste maat schroefdraad natuurlijk.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...30 december 2009 om 15:38 #160096Ja volledig mee eens, maar wel even iets om bij het monteren op te letten;)
30 december 2009 om 17:11 #160097Oftewel, met je verstand aandraaien idd;)
30 december 2009 om 20:20 #160098hoi,
kleine vraag of liever een opmerking.
Is het normaal als je de cp-vervanger installeerd je ook een andere sproeier moet gaan gebruiken ?
Dat is namelijk mij nou overkomen.
Ik heb inmiddels maar meteen een andere caburateur erop gegooid een 12/10 met 42 sproeier loopt nu zeer netjes zelfs koud start hij zonder shoke.
En de bougie staat weer op 0.45 inplaats van de 0.50 wat in de beschrijving stond..dat ging niet echt goed..maar goed het is een hobby hij loopt prima nu 😉
Lightlord's Dizzy/Gypsi31 december 2009 om 00:08 #160099Bougie op 0,50 is meer een leidraad omdat de meeste bougies standaard vrij ruim staan. De 0,50 is meer een soort van maximum maat.
En moest je een grotere of een kleinere sproeier plaatsen?I came, I saw, and I forgot what I was doing...31 december 2009 om 02:11 #160100Ik heb hem van 42 naar 38 gedaan maar hij bleef niet stationiar lopen. let wel het was een 10/7 carb die ik zo had liggen ..
Ik heb daarna maar mijn vertrouwde 12/10 maar gebruikt met een 42 erin en toen was het zo gefixt loopt als een terelier 🙂Nu moet ik hem alleen nog onder mijn citta gooien voor een weg test..maar op de testbank loopt hij prima.
Lightlord's Dizzy/Gypsi3 januari 2010 om 17:06 #160080heey ik heb ook deze cp vervanger gekocht hier en mijn vraag is
is deze ook te plaatsen op andere brommers
ik heb een honda ss50 en wil hem daar op monteren
zou dat kunnen ??3 januari 2010 om 18:02 #160102ik heb nu ook de Cp vervanger.
toen die liep reed hij zeer goed en ook wat harder en geleidelijker (mooier).ik heb alleen 1 ding.
ik heb inmiddels al 3 keer een nieuwe bougie moeten gebruiken.
ze gaan allemaal kapot.
ik heb bougie afstanden 0.50 , 0.45 en 0.40 geprobeerd maar elke keer als ik op men citta had gereden en daarnaar staat hij zo’n 5uur stil dan kan hij niet meer starten en moet ik er eerst een nieuwe bougie in draaien.
dan doet hij het weer perfect. totdat hij weer een tijdje stil heeft gestaan.
alle 3 de bougies waren iets te donker maar dat licht aan een te grote sproeier.kan het liggen aan mijn setup (zie hiernaast) dat hij de bougies vreet??
3 januari 2010 om 18:05 #160103Foute afstelling vreet vaak bougies. Dit heb ik tenminste gelezen op het forum.
3 januari 2010 om 18:10 #160104oke, denk je echt dat hij bougies zal vreten door 2 maten te grote sproeier??
ik kan het natuurlijk altijd proberen even een kleinere erin.3 januari 2010 om 19:38 #160105Jarco :
Hoe weet je dat je geen kortsluiting hebt / creert. vind ze nogal duur om ze kapot te laten gaan.
(later,in een mogelijk andere set up dan) -
