:: CP vervanger….rijd wel….rijd niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen CP vervanger….rijd wel….rijd niet
  • #210742
    Peter66
      Vandaag de contactpuntenvervanger gemonteerd volgens de handleiding.
      Citta start meteen en rijdt perfect.
      Na 1 kilometer draai ik om en wil weer wegrijden….kom ik nauwelijks vooruit.
      Er komt wat brommend geluid uit het blok, alsof er geen benzine bijkomt of er is geen verbranding.
      Uiteindelijk komt er weer snelheid in, maar hapert heel af en toe nog.
      Als ik de citta een paar minuten uitzet rijdt hij weer perfect.
      Totdat ik weer stilsta en wil wegtrekken. Zelfde verhaal.
      Met contactpunten had ik hier geen last van.
      Setup:
      Carters standaard
      43mm DR Evo
      43mm Pinasco kop
      10/7 @ 35
      Citypower
      Std luchtfilter/Malossie filter (geen verschil, zelfde probleem)
      Iemand een idee wat dit probleem kan zijn?
      #233873
      VeldMuijz
        Heb je jouw bougie op 0.50mm gezet? met voelermaatje moet je dit even doen, looptie als een zonnnetje
        #233874
          sproeier die moet veel groter, wat is je bougiekleur??
          #233876
          Peter66
            VeldMuijz :
            Hiermee bedoel je de afstand tussen het “haakje” en het “nokje” waar de vonk plaatsvind?
            Citta_Florian :
            Bougie (nieuw) is hittegraad 5 en te zwart.
            Welke sproeier raadt je me aan?
            #233877
            VeldMuijz
              jah dat bedoel ik idd. hittegraad klopt ook niet volgens mij, weet ik niet cker.
              #233879
              Peter66
                Wel vreemd dat hij met contactpunten geen probleem heeft en met CP vervanger ineens wel toch?
                #233880
                VeldMuijz
                  ligt aan die afstand tussen zijn bougie, Als hij dat eerst is bekijkt en dan probeert te starten?
                  #228362
                  Peter66
                    Zojuist het haakje wat dichter op het nokje getikt.
                    Of het precies 0,5 is weet ik niet. Zo scherp is mijn oog niet.
                    Maar…….hij doet het!
                    #233888
                    Dylan
                      ik zou zoiezo minimaal een hittegraad 6 bougie pakken hoor.. je heb wel een 65cc cilinder…ongeacht je carb maat. voor een 65cc cilinder heb je hittegraad 7 nodig.
                      #233889
                      tnerual
                        6-7
                        grotere (carb) maar toch zeker de sproeeir?
