Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › cp vervanger op het frame bevestigen..
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 7 maanden geleden door erik424.
22 augustus 2010 om 17:32 #210782
hallo allemaal hoe moet ik die cp vervanger aan me frame hangen?
ik heb iets geprobeerd maar dit werkt niet.
kunne jullie misch zien of ik het goed gedaan heb?
heb ik dit wel goed aangesloten ik snap er niks van geen vonk te zien:s22 augustus 2010 om 19:02 #234131
citta_gek!Als je hem verkeerd aansluit is ie al meteen kapot begreep ik. Weet niet of dat ook bij deze cpvervanger was
22 augustus 2010 om 20:20 #234132je moet in je blok onstekingspoel draad + draad wa tvanuit je blok naar je bobine gaat en en los draad naar je cp vv toe
Dus je maakt 3 draaden vast op de plek van je bobine 1 naar je bobine 1 naar je cpvv.. die van je onsteking spoel blijft in het blok dus…
+ op je frame haal je je lak weg achter je cp vv .gr
22 augustus 2010 om 20:36 #234133@ Frank65cc: dankje maar ik snap je uitleg niet helemaal..
ik moet dus het draad van me bobine gewoon aan me bobine aansluiten.
1 draad van het kunststof plaatje naar me cp vervanger en die van de ontsteking spoel ook aan sluiten op dt kunststof plaatje..dus ik heb het nu gewoon fout aangesloten?
22 augustus 2010 om 20:49 #234135oke nog een x kleine zat op me schoot en pc deed een beetje traag..
op dat plastic plaatje sluit je zwarte (meestal) draad aan en doe je vast op je bobine. rode onsteking spoel draad doe je ook vast op het plastic dan doe je er nog een draad bij en die gaat naar je pc vv.. zelfde idee als op je cp zelf .. alles op het zelfde schroefje.
nogmaals je cpvv zelf moet wel contact maken met ijzer achterbrug dus mag geen lak tussen zitten.
duidelijk?
zie dat je ook een split hebt.. dat moet ook niet..
22 augustus 2010 om 20:52 #234136jha dankje ik zal er morge mee aan de gang gaan bedankt;)
22 augustus 2010 om 20:55 #234137Is dit wel slim.. kan dat dingetje tegen regen etc.?
22 augustus 2010 om 21:03 #234139um ik weet niet hoor maar rijd jij zonder je kappen?
lijkt mij dt t gewoon kan zolang je je kappen maar monteerd,,correct me if im wrong!!!!
22 augustus 2010 om 21:11 #234141yes man,
helemaal zoals frank beschrijft.
zo zou het moeten werken.bij mij en frank wel in iedergeval;)
22 augustus 2010 om 21:28 #234142oke bedankt ik zal er morgen weer mee aan de gang gaan hopen dat het me gaat lukken:)
ik houd jullie op de hoogte;)23 augustus 2010 om 04:13 #234144sjbtje :
Tuurlijk, maar het lijkt me dat het met een flinke regenbui misschien toch nat kan worden daar..? En aangezien die dingetjes heel erg snel stuk gaan..??
23 augustus 2010 om 08:59 #234150dingen gaan helemaal niet zo snel stuk… alleen als je graag het gas gebruikt en veel touren maakt.. willen ze wel eens doorbranden.. maar ik heb met touren in nat weer geen last van me cp vv gehad…
23 augustus 2010 om 09:20 #234151maar waarvoor is dat ijzeren plaatje wat je er bij krijgt dan?
23 augustus 2010 om 09:57 #234153dat is om hem IN je blok te monteren.
maar in principe maakt het geen hol uit waar je hem plaatst.als hij maar in het circuit zit.ik denk dat het qua nattigheid wel mee zal vallen,als hij gewoon achter je kap zit.
desnoods seal je hem in,dmv van een dikke krimpkous of iets dergelijks.23 augustus 2010 om 10:01 #234154haha ok 😉 nu snap k het ga er dadelijk ook mee aan de gang ma zal wel lukke is niet moeilijk 😀
