:: cp ontsteking probleem.
Home Forums Techniek Problemen oplossen cp ontsteking probleem.
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 23)
  • #211339
    vespa-si-owner
      ik heb tijdje gelden mijn ontsteking gerecidiveerd. maar hij doet het nogsteeds niet goed.
      met name bij hogere toeren dan loopt hij niet. hij is verder helemaal goed afgesteld. soms loopt hij helemaal niet meer (dus ook niet starten.
      iemand enig idee wat het kan zijn?
      als het niet helemaal duidelijk is vraag je maar.
      alvast bedankt
      #237404
      SuperSi
        als hij niet loopt, vonkt ie dan niet?
        dan kan het best je condensator zijn
        #237405
        Steven
          ‘gerecidiveerd’ ?
          de condensator kan zijn beste tijd gehad hebben.
          #237406
          vespa-si-owner
            condensator is ook vernieuwd.
            haha ben nogal moe. : :! GEREFICEERD :!
            #237407
            Steven
              gereviseerd:thumb:!
              #237408
              schaduw
                als ie m gereviceerd heeft dan neem ik aan dat ie de condensator ook vervangen heeft toch….
                hier t zelfde soort probleem op hogere toeren stotteren en haperen zojuist spoel ook maar vervangen eerst maar eens wat
                brandstof erin gooien en dan weer proberen
                #237409
                vespa-si-owner
                  okee even voor de duidelijkheid.
                  cp`s
                  condensator
                  ontstekingsspoel
                  bougie
                  bougie kabel
                  bobine
                  laagspanningskabel
                  zijn allemaal vervangen. (nieuwe onderdelen van q-parts)
                  het is allemaal goed gemonteerd en cp`s staan op 0.45
                  er is wel een ”hapje uit mijn carter. het ophangpunt is namelijk afgebroken. er lekt geen compressie maar er is wel een stukje uit het stuk waar je buitenkan van je vliegwiel invalt of eigelijk in rond draait. zou dat een probleem kunnen veroorzaken?
                  #237410
                  schaduw
                    dat is aan de buitenkant en zoals je zegt is ie niet door dus je verliest daar niks mag geen probleem zijn…
                    maar ben zeer benieuwd na de oplossing van je probleem heb namelijk het zelfde zo ong…
                    ow ik zie dat je de bougiedop niet hebt vervangen?? mischien zit daar je probleem dan wel
                    #237411
                    vespa-si-owner
                      klopt d8 ik ook al maar je weet het maar nooit.
                      nee die is ook nogmaar 2 maandjes oud. dus dat kan het niet zijn.
                      er zit trouwens een hittegraad 7 bougie in. lijk mij goed voor mijn setup toch?
                      het lijkt alsof mijn boegies kapot gaaan ofzo in het begin vonken ze heel goed maar na een stukje rijden niet meer.
                      #237412
                      SuperSi
                        mischien eens een 6 proberen
                        #237413
                        vespa-si-owner
                          ook al gedaan, maakt geen verschil. heb echt geen enkel idee wat het nu kan zijn.
                          #237414
                            ik meen dat mijn cp blokje met een 43 DR niet echt goed liep op .45 , ook met de 38mm DR zat ik op 0.40
                            op 0.45 stotterde die nogal, en toen ben ik een beetje gaan aftasten en kwam toen op 0.40 uit 😛
                            kijk ook even goed of er geen blote draadjes ergens tegen aan komen, dat is namelijk vonk kill
                            :thumb
                            #237415
                            schaduw
                              wel toenvallig dat we beide het zelfde probleem hebben ik heb ook zo ongeveer alles al vervangen en nog niet goed zo
                              maar weer eens verder kijken…
                              als ik mn probleem gevonden heb zal ik het zeker even melden
                              #237416
                              vespa-si-owner
                                miss is dat het wel van die draadjes want op de ontstekings spoel zat alleen en koperdraadje en niet echt een bevestegings plaatje op het uiteinde.
                                morgen het blokje er maar WEER onderweg. ik laat het weten als ik iets vind. zal de cp`s op op 0.40 zetten.
                                #237417
                                schaduw
                                  0.45 moet zowieso goed gaan ik zal zo eerst maar eens naar de pomp toe rijden en kijken wat ie doet
                                  ik hou je op de hoogte
