:: cp onsteking hulp!!!!!
Home Forums Techniek Problemen oplossen cp onsteking hulp!!!!!
  • #208711
    citta geel
      heb ik vandaag me cillinder schoon gemaakt en cp afgestelt en nu vonkt ie niet meer. heb alle een ander bobien geprobeert toen kwam ik er achter dat als de bobien los hangt dat ie vonkt tussen de bobies het ijzer en het frame en niet bij de bouge hoe kan dat nou
      #223397
      KennyVespa
        hij maakt dan geen aarde, kijk je bougie eens na
        #223398
        citta geel
          bougie is goed werkt gewoon op me andere citta
          #223399
          crosser10040
            schuur ff het frame op onder de bobine, denk trouwens niet dat dat helpt:D
            probeer een nieuwe bougiekabel en een nieuwe bougiedop en ook maar meteen een nieuwe bougie
            in bougiedop zit een weerstandje en dat kan kapot zijn, de bougie gaat nu eenmaal kapot soms, en de kabel kan kabot zijn of aarde maken
            #223400
            citta geel
              oke ik zal het vandaag proberen
              #223401
                citta geel :
                Op het kleine draadje wat uit je blok komt staat rond de 50volt, als je bobine niet goed aan je frame geaard is dan kunnen er kleine vonkjes daartussen overspringen. Omdat de primaire spoel niet goed geaard is loopt daar maar een kleine stroom doorheen, waarddoor de secondaire spoel ook weinig energie opwekt. Dus je bobine vonkt niet.
                Wat het beste is om aan je blok (dat goudkleurig lipje) een extra draadje aan te sluiten die je naar de massa van je bobine laat lopen (dus gewoon draadje tussen frame en bobine klemmen. Dan weet je 100% zeker dat je bobine aarde maakt met je blok (daar moet hij nl uiteindelijk aarde mee maken)
                Succes ermee!
