:: cp naar Elec. hoe??
Home Forums Techniek Elektrisch cp naar Elec. hoe??
  • #158128
    Raphell
      had voorheen cp, nu electrische motor, maar weet nie hoe dat met de bekabeling zit en waar die op aangesloten moeten worden. Heb dus groen/wit/rood en geel + bruin. en wat moet er met de zwarte en rode gebeuren die op de CP zaten?
      #159874
      erwinko
        groen rood wit moet op de cdi
        die geel en bruin zijn voor je verlichting en eventuele toeter
        #159875
        Raphell
          wat is een CDI ?
          #159876
          TimoO_
            CDI is dat kastje wat op je frame zit gemonteerd, waarschijnlijk onder je kappen. hij is waarschijnlijk zwart of blauw (misschien weetje wat een bobine is?).
            #159877
            diac
              #159879
              Raphell
                ja bobine ken ik, maar der ziiten toch maar 2 aansluitingen op? 1 tje voor de bougie kabel en 1tje voor de moter v d cp , moeten alle die 3 dan op die ene aansluiting??
                #159880
                diac
                  je moet gewoon de kleur bij kleur doen? staat toch op dat kastje welke kleur..
                  edit: ik zou niet weten hoe ik het anderd moet zeggen 😕
                  #159881
                  Raphell
                    ja maar de bobine die er op zat is v cp, nu heb ik electr. motor, moet ik dan een bobine kopen speciaal voor elec motor??
                    #159882
                      ja je moet een CDI hebben ipv bobine, zo’n ding dus:
                      hoe je wat moet aansluiten heb je al beantwoord via pm.
                      #159883
                      Raphell
                        en waar moet die gele naar toe? op t frame (massa?) kan ik mijn oude bougie kabel gewoon daarop zetten? trek je die los of hoe werkt da? ( sorry maar ik ben een leek qua electr. )
                        #159884
                        diac
                          als je het kleine carter van je blok voor je pakt zie je 5 bouten/moeren zitten (als ik het goed heb)
                          onder een van die moertjes moet een clipje zitten, daar kan je die op aansluiten. suc6 :thumb
                          #159885
                          Raphell
                            wel? en die zwarte kabel die er op zat toen ik nog cp had hoeft die nie meer erop? of is dat t kabeltje v d bobine ?
                            #158588
                            jeroentjen13
                              FonS :
                              moet je dit perse kopen om het goed aan te sluiten?
                              ik heb namelijk een cdi met 3 aansluiting(groen doosje) en een bobijn, ik weet wel niet hoe je het moet aansluiten
                              #158589
                              .-{2F4OV}-.
                                Post es een foto van je cdi dan…
