Cp blok krijgt onvoldoende benzine
Home Forums Techniek Problemen oplossen Cp blok krijgt onvoldoende benzine
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 23)
  • #210949
    Flippo
      Mede forumleden, ik heb jullie hulp nodig!
      Ik zal even de situatie uitleggen.
      Ik heb na zo’n 17.000 km gereden te hebben 2 weken terug mijn zuigerveren vervangen. (Ik rij met linkse setup)
      Toen heb ik mooi nieuwe pakkingen geplaatst, alles in elkaar en rijden maar. (zuiger zit goed om en zuigerveren zitten ook goed) Na zo’n 20 km is hij ermee gestopt en kon in naar huis lopen. Thuis aangekomen blok eronderuit, vliegwiel eraf. Bleek er vocht op de cp’s te zitten. Ik nieuwe contactpunten en condensator erop gezet voor de zekerheid, afgesteld en alles goed droog gemaakt. Helaas loopt ‘ie nog steeds niet. Wel hoor je dat als ik de brommer aanren hij op een gegeven moment genoeg brandstof krijgt voor een ontbranding en dan springt ‘ie 1 seconde aan. De uitlaat “ploft” dus wel. Dus ik veronderstel dat mijn blok op de een of andere manier niet genoeg brandstof krijgt.
      Mijn ondervindingen:
      – Hij krijgt een mooie regelmatige vonk. Ligt dus niet aan de elektriciteit.
      – Carburateur heb ik helemaal uit elkaar gehaald en doorgeblazen/schoongemaakt. Vlotter werkt ook goed.
      – Sproeier is doorgestoken en schoon. Sproeier is de juiste maat, een 67.
      – Benzine is schoon (ook geen water in), tank is ook schoon (geen roest oid). Zit ook genoeg benzine in de tank.
      – Filter in benzine slangetje is schoon, ook goed om gemonteerd.
      – Blok heeft veel compressie en zuigt ook goed aan op de inlaat.
      – Blok trekt ook geen valse lucht.
      – Spietje is nog helemaal heel, spiebaan is nog goed.
      – Cilinder is in top conditie.
      – Lucht schroef is open, de tankdop zuigt geen vacuüm.
      – Bougie is nat.
      Ik begin zo langzamerhand radeloos te worden, ik hoop dat jullie me kunnen helpen! 😕
      #239043
      pepko
        keerring in orde?
        #239044
        Flippo
          Jep
          #235447
          MarcoS
            deco-kabel niet te strak??
            #235748
            Flippo
              bedoel je daarmaa dat de deco altijd een beetje word ingedrukt doordat hij te strak is? Dat is iig niet het probleem.
              #232801
              henny
                De vonk komt op het juiste moment?
                #236601
                Flippo
                  Ja, ik heb mijn cp’s altijd op 0.45, maar heb 0.40, 0.50 en 0.55 ook geprobeerd. Heb het ook op de polini methode geprobeerd, maar alles zonder succes.
                  #236411
                  (BSN)finish first
                    heb je de zelfde dikte gebruikt dan die je van te voren erop had?
                    zelf wou mijn brommer ook niet meer lopen nadat ik mijn alu koppakking ingewisseld had voor een dunne papiere koppakking
                    toen ik de alu er weer op had gezet liep hij gewoon weer zoals die eerst deed
                    #236412
                    Flippo
                      Ik had eerst al een papieren voetpakking die zelf gesneden was, had nu een papieren voetpakking voor dr evo besteld en geplaatst. Alu koppakking reed ik al mee en heb ik ook vervangen voor een alu koppakking. Kan denk ik geen verschil maken tussen de diktes van de voetpakking, of wel?
                      #234755
                      (BSN)finish first
                        dit snap ik niet
                        en voetpakking denk ik niet dat uit maakt maar duft ik niet te zeggen omdat ik altijd gewoon een papiere voetpakking heb gehad van 0,25mm (rol pakkingpapier voor pakkingen zelf te knippen)
                        #236708
                        Flippo
                          ik heb voor de zekerheid alle pakkingen vervangen dus de oude alu weg en een nieuwe alu erop
                          #237893
                            ik kan mij niet voorstellen dat je door een andere pakking geen lopend blokje krijgt.
                            als jij zegt dat jouw boegie nat is na het rennen zou het ook wel eens kunnen zijn dat je veel te veel benzine krijgt.
                            wat ik altijd deed/nog steeds doe: aansteker voor het boegie gat en eens flink aan de koppeling draaien,
                            als er een dikke gele steekvlam uit komt, dan heb je ergens een probleem met een te rijk mengsel.
                            als het qua benzine/lucht verhouding goed is krijg je een blauwe ruis vlam die meteen je blok in schiet.
                            dat mengsel is veel sneller met op branden dan die gele grote vlam.
                            kijk dat maar eens voor de gein, kost niks en is snel , maar je moet wel oppassen voor je wenkbrauwen.
                            #237310
                            Tommetje
                              @ritze
                              Goed idee die steekvlam, ligt heel de schuur in de hens met al die benzine………
                              #236363
                              (BSN)finish first
                                @ritze toch was het zo geen idee waarom omdat hier sommige zelf zonder pakking rijden maar bij een dunnere koppakking wilt hij gewoon niet
                                #238469
                                Flippo
                                  (BSN)finish first :
                                  klinkt voor mij alsof je kop mag worden gevlakt. Even een update van vandaag, heb t hele blok uit elkaar gehaald, en er valt niks van dichtgeslibte poorten ofzo te zien. wel kwam er een hoop brandstof uit mn carter. blok zit weer in elkaar, kop nog ff gevlakt dus zou niet mogen lekken. zodra ik tijd heb gooi ik het blok eronder om te kijken of die het doet
