:: CP Afstellen op Uigeveild carter?
Wie weet op welke stand mijn cp’s moeten staan?
Gewoon op 0.45?
Want hij stottert op top, en knalt uit de uitlaat!!
Athena 70
Polini Hd kop
geveild en bewerkt carter op dr70evo
Speciale leo pijp omgelast voor een ciao.
13/13 @ 62.
En welke sproeier zou ongveer goed zijn met zo’n soort setup, Hij moet groter want met choke aan rijd ie beter.
Alvast bedankt;)
Sproeier -> 68/70
Cp: 0,45
Ja ik hoop dat het de cp’s zijn waarom hij zo erg stottert en ploft op top, en soms ook met doortrekken.
Maar wat kan hetn og zijn dan?
Nieuwe bougie ngh bhs (ofzoiets) 8 zit erin.
Heeft ook niet zo veel kracht, ploft alleen als hij op hogere touren is !!!
Kan de te kleine sproeier het stotteren en minder power veroorzaken?
8 is tevens wel vrij heet hoor.
7 zou het ook wel kunnen volbrengen 🙂
maar zowiezo je cp’s even stellen en je sproeier
misschien nog je transistor vervangen en voilá
7-8 dat maakt geen verschil.
Een L78c is te vergelijken met een ngk 7-8. Heb ook prima met een NGK 8 gereden op DR43evo.
Ennuh hoe hoger de maat des te kouder de bougie :!
Bijvoorbeeld: Een NGK bougie nummer B6 is een warme bougie en een NGK B10 is een koude.
Lennaert-ciao :
Transistor?
Wat is dat in godsnaam, weet je de nederlandse naam ervoor;)?
Oke, ik wordt er echt gek van, knallen ploffen uit uitlaat. op top en haperen
SIvespa :
Lennaert-ciao :
Transistor?
bedoelde idd condensator altijd beetje in de war met die dingen 😉
dat kleine soort cilindertje bij je ontsteking met gele draad.
Dat was me al uitgelegd;)..
