:: Correct aansluiten voorlamp
LucdTopic starter
Weet iemand van jullie toevallig hoe ik mijn voorlicht goed aansluit? Heb laatst de bekabeling vervangen. Hij doet het nu wel alleen tijdens het rijden flikkert hij aan en uit omdat hij denk ik teveel stroom krijgt als ik rij. Soms gaat hij weer een tijdje aan en daarna uit. Soms brand hij tijdens het rijden fel en soms zacht.
Klinkt eerder als een los contact/smerige schakelaar dan incorrect aangesloten bedrading. Een lamp brand door als ie een te hoog voltage krijgt. Das 1x heel fel en daarna stuk.
Stapje terug. Heb je de hele kabelboom vervangen of alleen een deel ervan? Bij nieuwe problemen altijd je laatste verrichte werk controleren.
Controleer of de connectors niet teveel speling hebben. Zowel aan de lamp, als de blok kant.
Zoniet, mischien de moeite om de schakelaar uit elkaar te halen en schoon te maken.
Ik heb dit grapje zelf ook eens gehad en dat bleek een kwestie van de massa connector in de lamp aanknijpen met een tang zodat ie beter contact maakt.
