:: contactpuntschroefje afgebroken, hoe krijg ik hem eruit?
Home Forums Techniek Problemen oplossen contactpuntschroefje afgebroken, hoe krijg ik hem eruit?
  • #209840
    Rikvano
      hey,
      zoals de titel al zegt is het schroefje waarmee mijn contactpuntjes in mijn carter zitten afgebroken.
      Heeft iemand nog tips om hem eruit te krijgen? heb al geprobeerd met lijm en dan een ander schroefje erboven op, maar dit was geen succes.
      Zou het helpen als ik met een kleine boor in het schroefje boor en dan de boormachine erafhaal en aan het boortje het schroefje eraf draai? of iemand met nog andere tips. Aangezien ik niet wil dat mijn schroefdraaid kapot gaat in mijn carter.
      alvast bedankt,
      Rik
      #227892
        Klein gaatje netjes in het midden boren, en met een linkse tap losdraaien. Anders voorzichtig uitboren en opnieuw tappen (erg lastig met die kleine maten)
        #227893
        RiPe
          idd voorzichtig met de boor proberen
          #227890
            eigenlijk moet je de afgebroke stukje uitboren met de buite maat van de schroefdraad en dan met de tap weer “schoon“ maken
            boordiameter 3 á 3.5 mm, kan je het beste ff een ander carter als je het hebt erbij houden, om te kijken of je de juiste boor hebt zodat je de schroefdraad niet vermorzeld.
            of:
            een sleufje proberen te maken in het afgebroken stuk en hem dan met een schroevendraaier los draaien
            maar dat gaat je wel niet lukken als hij diep in het carter zit…
            #227891
            green_white
              heb ik vorige week nog gehad en toen met de dremel een gleufje gemaakt voor een platte schroevendraaierm, dat werkte prima
