:: contactpuntjes afstellen
Home Forums Techniek Opvoeren contactpuntjes afstellen
  • #183478
    tiNuZZ
      Op hoeveel mm kan ik het beste mijn contact puntjes afstellen als ik goeie trekkracht wil?
      #190734
      iaccaloco
        4.0, da´s tenminste waar ik ze altijd op zet…….
        #191110
        Maxim
          Ik weet dat dit niet mijn topic is, maar hij wordt neit meer gebruikt:
          Als mijn ciao met wind in de rug soms inneens 1 km/h harder rijd en begint te pruttelen, dit doet hij al vrij snel, betekend dit dan dat mijn cp’tjes verkeerd zijn afgesteld? En moet ik ze dan verder of dichter bij elkaar zetten?
          #191111
          lars1988
            heb ik ook wel eens vaker.
            weet nog steeds niet precies waar het door komt. denk door carb afstelling. maar meesytal gaat het bij mij weg met 1 maatje grotere sproeier
            #191112
            Maxim
              Met 1 maatje groter sproeier wordt t bij mij erger. :s
              #191113
              pleasure
                Maxim :
                Pruttelen komt vaak door een te grote sproeier. Probeer om topsnelheid eens de choke een beetje in te drukken. Wordt het erger, dan kun je een kleinere sproeier proberen. Kijk ook even naar de kleur van je bougie daarna.
                #191114
                VespaCiaoPaul
                  als ik wind in de rug heb met volle gas gaat hij dik veel toere make wat niet echt gezond klinkt…is dit ook normaal?
                  #191115
                  pleasure
                    VespaCiaoPaul :
                    Je kunt dan een kleinere poeli proberen. Opzich is het niet zo raar dat hij dan meer toeren maakt, want je gaat sneller met dezelde vertanding. Misschien trekt hij ook nog wel lekker met een 70’er poeli.
                    #191116
                    Maxim
                      Maar t heeft zoiezo neit met de ontstekingsnelheid te maken? Want vriend van me zei dat ik dan eens CDS moest nakijken. Maar hij wist niet dat ciao die neit had, dus ik dacht meteen aan contactpuntjes?
                      Maar zal eens naar de contactpuntafstelling kijken, want ik denk dat hij daardoor neit optimaal rijd!
                      #191117
                      pleasure
                        Maxim :
                        Gewoon even op 0.4-0.45mm zetten, dan weet je dat dat goed is. Een nieuwe bougie proberen haalt ook wel eens wonderen uit.
                        #191118
                        VespaCiaoPaul
                          Deed mijn ciao eerst ook, had ik een te grote sproeier er in. Gooit er maar es n kleinere in en dan kijke
