:: contactpunten probleem
Home Forums Techniek Problemen oplossen contactpunten probleem
  • #209155
    elbarto92
      ik heb net mijn blok er onderuit gehad, omdat ik mijn zuigerveren moest vervangen. toen moest ik uiteraard de koppeling eraf halen, en dus een schroevendraaier tussen mijn vliegwiel steken(heb geen zuigerstop). nu is alles gemonteerd, had mijn blok eronder gezet, en hij start niet. heb gekeken naar mijn contactpunten, en ben nu aan t klooien met een voelermaat, maar als ik hem op 0.45 zet dan gaan ze helemaal niet open, sterker nog de contactpunten gaan helemaal niet open. weten jullie of ik iets verkeerd doe bij het afstellen.
      bart
      #226638
      Crullie
        Heb je niet met die schroeven draaier in je ontsteking gezeten, dan is er misschien iets verbogen of kapot.
        Of het zijn hele oude contactpunten en is het nokje versleten of met de schroevendraaier afgebroken.
        Hoe dan ook, loshalen nieuwe contactpunten kopen en afstellen, en alles ff schoonmaken.
        Succes :thumb .
        TICKLING BARN
        #226641
        elbarto92
          ja maar kheb de contactpunten vanmorgen bij het afstellen nog iets uit elkaar zien gaan, dus de punten zijn nog goed, maar ik krijg het juiste zuigerpunt niet te pakken wanneer de contactpunten zouden moeten openspringen
          #226642
          Crullie
            Bougie eruit, en een stukje recht hout (ijsstokje) in het bougie gat op de zuiger leggen en aan het vliegwiel draaiend het bovenste dode punt zoeken van de zuiger, op dat punt moeten de contactpunten speling 0.45mm zijn.
            Heb je al ff in de HOW TO’S gekeken bovenaan. :con
            TICKLING BARN
            #226643
            G-no
              je kunt ook het piemeltje van de contactpunten gelijk zetten met je spie:).
              #226644
              LeMoN
                Crullie :
                Bougie eruit, en een stukje recht hout (ijsstokje) in het bougie gat op de zuiger leggen en aan het vliegwiel draaiend het bovenste dode punt zoeken van de zuiger, op dat punt moeten de contactpunten speling 4.5mm zijn.
                Foei crullie! niet 4.5mm maar 0.45mm!
                #226645
                Crullie
                  0.45mm moet het zijn inderdaad. :thumb .
                  TICKLING BARN
