:: contact puntjes afgesteld en loopt niet meer
Home Forums Techniek Problemen oplossen contact puntjes afgesteld en loopt niet meer
  • #210905
    timbo-c@n@loko
      hoi
      heb nieuwe cp puntjes er in gezet
      en nu start die niet meer
      ze zijn goed gesteld
      met voedermaatje
      wat kan dit zijn
      gr tim
      #235025
        gewoon kleine vragen topic.
        stel ze nog een keer en anders even kijken of hij benzine krijgt.
        kijk of hij GOED vonkt. en niet een zwak enkel vonkje zo nu en dan.
        #235026
        tnerual
          je zou ze ook eens wat kunnen reinigen, opschuren, misschien waren ze een beetje ingebrand, en waren ze mede daardoor naar elkaar toe gekropen he 😉
          dat kan je ook eens checken;)
          #235027
          timbo-c@n@loko
            hij
            krijgt geen benzine maar alles is schoon in de caburateur
            #235028
            tnerual
              benzinekraan helemaal demonteren, en volledig reinigen.. het kan zijn dat deze helemaal verstopt is
              #235029
              timbo-c@n@loko
                hoi
                er komt ook benzine uit het kraantje dus deze is schoon
                maar me bougie is niet nat
                wat kan dit zijn
                #235030
                SuperSi
                  is je sproeier niet verstopt?
                  #235031
                  timbo-c@n@loko
                    hoi
                    ik zij al dat alles schoon is
                    dus sproeier ook
                    wat kan het probleem dan zijn
                    #235032
                    Mike
                      Als hij geen benzine krijgt zit je probleem simpelweg toch echt in je carburateur.
                      Dus je zult hoe dan ook zelf iets niet goed gedaan hebben met het terug monteren van de carburateur enof onderdelen daarvan.
                      Meestal zit het probleem dan in je vlotter. Die kan blijven hangen. Maar dan moet de benzine naar verloopt van tijd aan de bovenkant van je carb. eruit stromen via het beveiligings kanaal ( anders zou je carter vol stromen )
                      Controleer goed de 2 kanalen. 1e kanaal is van de benzine filter op je carb naar de vlotterbakje. 2e kanaal is van je vlotter bak naar de spraybar ( verdamper ) Voor die 1e verwijder je de vlotterpen. Voor die 2e je sproeier.
                      Mike
                      #235033
                      timbo-c@n@loko
                        hoi
                        mijn vader meent dat het aan de onsteking is
                        ik heb de contact punten afgesteld toen de zuiger boven stond op de dikte van de kaft van een pakje vloetjes
                        gr
                        #235034
                        tnerual
                          je moet ze afstellen wanneer de nok ze opent he!
                          #229165
                          timbo-c@n@loko
                            heb ik gedaan
                            #229164
                            Dylan
                              Staan ze wel op 0,45?
                              #235036
                              timbo-c@n@loko
                                hij krijgt geen benzine heb nu 2caburateurs geprobeert
                                #226671
                                raid3rNL
                                  Waarschijnlijk krijgt hij gewoon wel beinzine maar zie je dat niet goed. Kijk even of hij wel vonkt. Dat is toch echt altijd de eerste stap.. De vonk moet blauw zijn en moet over kunnen springen vanaf ongeveer een centimeter bij je cilinder kop vandaan.
                                  off topic:
                                  En voedermaat is niet echt hoe je het spelt xD
