:: contact punten stellen
Home Forums Techniek Problemen oplossen contact punten stellen
  • #208524
    ciao 83
      besten allen
      ik ben mijn contact punten aan het stellem om dat deze op een onverklaarbare wijzen weer tegen elkaar zijn gekomen en mijn ciao dus niet meer rijd
      nu heb ik dit wel vaker gedaan: je schuift het bovenste gedeelte naar boven tot je op 0.40 zit en schroef hem dan vast.
      vandaag krijg ik op een onverklaarbare wijze geen beweging meer in het bovenste gedeelte en verschuifd het setje punten in zijn totaliteit waardoor die punten tegen elkaar aan blijven zitten.
      hoe komt dit?
      #224009
        kan zijn dat ze als het ware aan elkaar ‘gelast’ zijn, gewoon ff nieuwe kopen (5 euro)
        je moet ze sowieso om de zoveel tijd gewoon vervangen
        koop dan maar meteen ook een condensator erbij (ook 5 euro), loopt ie meteen weer goed :thumb
        #224010
        ciao 83
          deze zijn 1 week oud en dus nieuwe, volgens mij doe ik gewoon wat fout?
          #224011
            tja kijk… als ze tegen elkaar gekomen zijn, is het schroefje waarmee ze vastzaten losgekomen. als dit gebeurd als je al een tijdje aan het rijden bent, zijn de punten toch behoorlijk heet en kunnen ze dus aan elkaar plakken zegmaar.
            zet er eens een schroevendraaier tussen, en wrik een klein beetje. als ze niet gemakklijk uit elkaar gaan (terwijl ook de schroef los is) kun je beter nieuwe halen denk ik 😉
            #224012
            ciao 83
              ze gaan gewoon van elkaar en zitten niet vast geplakt. maar als ik ze ga afstellen en ik stel dus het bovenste gedeelte….dan gaat het onderste gedeelte met de onderste contactpunt dus ook gewoon mee.
              waardoor ik ze niet kan afstellen?
              #224013
              !Japieoh!_!Ciao!
                Huh ? Dus ze zitten wel vast ?
                #224019
                  http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=15 onderaan
                  Volgens mij zit je het verkeerde deel van de punten te verschuiven, dan verschuift alles, je moet juist het ónderste deel stellen omdat die het zetje van de nok krijgt.
                  #224023
                  ciao 83
                    http://www.vespa-ciao.nl/datas/users/118-foto=xykogadu%5B1%5D.jpg
                    ik hoop dat de foto zichtbaar is en sorry voor de eigenaar ervan ik heb hem even gebruikt als voorbeeld.
                    de circel waar een 1tje bijstaat dat is het gedeelte waar mee ik de punten vastzet. en jullie ook neem ik aan. Dat gedeelte kun je beetje schuiven door dat er wat ruimte voor is gemaakt.
                    gedeelte 2 kan makkelijklijk om laag bewegen en krijgt dat setje de nok.
                    nu was het bij mij altijd zo dat ik door gedeelte 1 een beetje te verschuiven ik een ruimte kon creeeren van 0.40 mm dan snel vast draaien en afgesteld waren bij punten.
                    vandaag beweegt deel 2 ook mee als ik ga schuiven met deel 1, dus blijven de punten op elkaar staan. grr:((
                    en dat snap ik niet?
                    nu hebben jullie het er over dat je het onderste gedeelte moet stellen das overigens bij mij deel 2. graag hoor ik dan hoe dat werkt?
                    alvast bedankt
                    #224026
                    Jacky
                      Zodat ze je foto toch zien:)
                      k heb het met deze link gedaan, jouw link geplakt boven in de balk en dan krijgje deze link: http://www.vespa-ciao.nl/datas/users/118-foto=xykogadu%5B1%5D.jpg die heb ik tussen img gezet!
                      #224028
                      ciao 83
                        thanks
                        hopelijk begrijpen jullie nu mijn probleem met de ciao
                        #224040
                        ciao 83
                          yo ik ben er achter!
                          zie de foto hier onder
                          http://www.mijnalbum.nl/Album=IRNVZRC8
                          Dat rare dinge (geen idee hoe het heet) wat tegen je nok aan zit! is erbij mij afgeschoten! en dan kun je ze moeilijk meer stellen.
                          dank voor de hulp
                          #224043
                            Het gekke is: Ik heb vandaag volgens mij precies hetzelfde gehad! Geen tijd gehad om het op te lossen.
                            En wat ik eerder zei, dat je de onderste moet stellen, dat klopt niet, het is toch de bovenste!
                            Succes.
                            #224047
                            ciao 83
                              ik vraag mij dus ook wel af hoe kan zo iets naar 2 weken stuk gaan, waarschijnlijk imitatie!
                              #224049
                              AA-T
                                ciao 83 :
                                ik kon op den duur minimaal 1 keer per week mn contactpunten vervangen tot max 3 keer per week, dit was imitatie-troep, die van piaggo gingen maarliefst 2 weken mee bij mij.. vraag me niet waarom,
                                ik zal even kijken of ik nog oude contactpunten heb, want bij mij verbogen sommigen helemaal of knalde ze uit elkaar, of allebei (trouwens niet de org. piaggo dingen), kan ik daar even een fotootje van maken.
                                edit:
                                heb helaas geen oude puntjes meer, gereedschapskissie opgeruimd 🙁
