:: Contact punten om de maand veilen:S
Home Forums Techniek Problemen oplossen Contact punten om de maand veilen:S
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 29)
  • #210410
    raid3rNL
      Setup:
      Si Standaard
      Proma cirquit
      13mm
      Malossi luchtfilter
      Ik heb nu al 3 keer gehad dan mijn brommer er mee stopte, hij rijd dan perfect ik zet hem uit, Wil ik hem daarna aanzetten doet die niks. Contactpunten ff geveild en hij reed weer voor 1 maand.
      Hij is nu weer kapot. En waarschijnlijk weer het zelfde probleem. Er zit dan beetje witte/grijze aanslag op.
      Iemand enig idee waarom dit zo vaak gebeurt en wat kan ik hier aan doen?
      Bedankt!:D
      #231457
      goedguus
        heb je wel een vliegwiel rubber?
        #231459
        LeonM93
          Nieuwe cp’s erin, deze zijn op
          #231460
          Zeebodem.
            zie dat je contact punt vervanger krijgt,als ze er weer zijn.
            echt een grandioos iets:)
            #231491
            raid3rNL
              K heb geen vliegwiel rubber. Is dat nodig dan? En wat is dat geniale ding van jouw dan? Nog nooit van gehoord :p. en ik heb nu al 3 verschillende cps geprobeerd… Bedankt voor de tips alvast! Ps: geschreven op me iPhone dus kan een beetje slordig zijn.
              #231492
              LeonM93
                Cp vervanger hebben ze op deze site wel eens in de verkoop
                is dingetje die condensator en contactpunten vervqng zodat je niet hoeft af te stellen.
                #231493
                goedguus
                  als je geen vliegwiel rubber hebt is het toch logisch dat het smerig wordt..
                  #231495
                    Ik gok op een lekke kering.
                    Ff nieuwe er in pleuren dus:thumb
                    #231497
                    raid3rNL
                      Die cp vervanger lijkt me wel echt chill. Kan je die niet ergens nieuw kopen? En is zo’n dingetje heel duur?.
                      Ik had eerst me vliegwiel rubber er op, Maar die kwam tegen me frame aan. Te veel weerstand, spietje gebroken..
                      Maar k heb hem nu afgeplakt met ducktape =)
                      En wat heeft een kering er mee te maken?:S En me kering is toch dat mooie rubbere dingetje wat onder aan me krukas zit?:P
                      #231499
                      Tom ciao
                        Ja dat dingetje ja.
                        En als deze lekt, komt er benzine bij de ontsteking en gaat het dus kapot.
                        #231502
                        tnerual
                          dus als er geen vettigheid/smerigheid achter je vliegwiel zit, is je keerring niet kapot 🙂
                          #231503
                          henny
                            nou; dan vervang je condensator maar, en dan zul je er wel vanaf zijn.
                            #231553
                            raid3rNL
                              Condensator heb ik ook wel een keer of 3 vervangen.
                              Weet iemand waar ik zo’m contactpunt vervang ding kan halen?
                              Want hij is nu weer naar de kloote en ik ben het nu echt zat.
                              #231583
                              Zeebodem.
                                die worden verkocht via de v-c.nl webshop,hier rechts boven in beeld;)
                                ik weet alleen niet of ze nu op vooraad zijn.
                                #231598
                                raid3rNL
                                  Zo’n ding zou wel ideaal zijn. Maar ze zijn niet in voorraad 🙁
                                  dus moet ik maar een andere oplossing zoeken..En heb ik dus nog wat vraagjes:
                                  1. Is het niet mogelijk om er een elektrische ontsteking in te zetten??
                                  2. En ik was net ff naar de brommer shop hier geweest. En daar zeiden ze dat het komt omdat hij te veel toeren maakt. En dat hier niks aan te doen is behalve om de maand veilen:S En een elektrische ontsteking+carter enz kopen 🙁 Klopt dit?
                                  3. En wat ik dan ook heel raar vind, Vrienden van mij hebben een puch die meer toeren maakt dan ik. En die hebben nergens last van. Waar komt dit verschil vandaan?
                                  Alvast bedankt voor de hulp tot nu toe!:D
