- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren, 1 maand geleden door Florian.
19 februari 2014 om 19:49 #167110
Hey,
Aangezien me spie is geknapt, en zon beetje alles stuk is wat stuk kan gaan, komt er nu een nette krukas in met vliegwiel, spiebanen helemaal goed
Nou hoorde ik iets over conische passing, kan iemand mij uitleggen hoe dit werkt, en hoe dit te verhelpen is als het niet zo goed meer is?
En een afgedraait vliegwiel, zorgt die voor onwentelingen? lijkt mij niet?
Tanks
19 februari 2014 om 20:12 #175746Een afgedraait vliegwiel zorgt voor onwentelingen?
Wat is dat voor vraag, dat is hetzelfde als Jan heeft 5 plakken kaas, hoeveel schapen heeft hij?Conische passing moet je zien als de krukas die van dik naar dun loopt, en het vliegwiel andersom, doordat je het vliegwiel klemt met de koppeling drukt die hem vast op dit aflopende stuk.
19 februari 2014 om 20:14 #175755ik denk dat die bedoeld of een afgedraaid vliegwiel zorgt voor onbalans in je krukas…
Geen idee, geen ervaring mee, maar als die gelijk is afgedraaid lijkt me dat toch niet? correct me if im wrong19 februari 2014 om 20:31 #175756Ja sorry kon ff niet uit me woorden komen, onbalans idd
Is een conische passing te repareren?19 februari 2014 om 20:33 #175757Pak een net vliegwiel en gebruik die gare als magneet voor je boutjes bij het sleutelen.
19 februari 2014 om 20:50 #175758Dus je krukas kan niet kapot kwa conische passing?
19 februari 2014 om 20:54 #175759meestal slijt je vliegwiel mbt de conische passing. maar je krukas kan net zo goed versleten zijn als he gaat om de conische passing.
Het gebeurd alleen minder gauw, omdat de krukas van een harder metaal is gemaakt in tegenstelling tot je vliegwiel (aluminium)
19 februari 2014 om 21:05 #175760Je spiebaan van de krukas kan ook lubberen waardoor je ontsteking niet meer goed functioneerd, of dat de boel in de rondte gaat vliegen.
Dus wanneer je vliegwiel dat uit balans is.19 februari 2014 om 21:09 #175761Maar als de spiebanen 100% zijn, kan er toch vrij weinig gebeuren?
19 februari 2014 om 21:11 #175762De spie is er alleen maar voor het tijdstip van ontsteken.
Theoretisch gezien kun je zonder spie rijden.
20 februari 2014 om 01:12 #175745Het gebeurd alleen minder gauw, omdat de krukas van een harder metaal is gemaakt in tegenstelling tot je vliegwiel (aluminium)
Het binnenste van je vliegwiel is niet van aluminium, maar ook van staal. Vaak zie je ook de bruine roestkleur op deze conische passing. Mocht je conische passing zijn versleten zal je dit kunnen oplossen door vliegwiel en krukas op elkaar in te laten slijpen met een schuur of polijstpasta er tussen. Op deze manier zal het oppervlakte wat op elkaar vast grijpt weer wat groter worden. Hierna de passing van je vliegwiel nog even kort fijnstralen zodat het oppervlakte wat ruwer wordt en je zal deze combinatie krukas en vliegwiel wel weer een tijd kunnen gebruiken. Houdt er wel rekening mee dat je vliegwiel iets lager kan komen te liggen na montage en je misschien wat weg moet halen van de onderkant.
21 februari 2014 om 05:48 #175754doe sowiso wat martino zegt, dan zou het allemaal wat beter moeten passen.
wat ik ook wel eens gedaan heb, is het vliegwiel goed warm maken en dan op de krukas zetten.
koppeling erop en flink aandraaien en afkoelen. of dit ook echt werkt weet ik niet, ik heb eigenlijk niet zo vaak een gaar vliegwiel gehad.De budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
