:: condensator steeds kapot
Home Forums Techniek Problemen oplossen condensator steeds kapot
  • #209072
    bramFK
      ik heb men blokje laatst inelkaar maar hij rijd steeds maar even… dan slaat hij ineens af en vonkt ie niet meer, het probleem ligt telkens bij de condensator ik heb er al 3 verschillende condensators die ik nog had liggen ingedaan, maar steeds hetzelfde verhaal rijd 5 minute en dan slaat ie af..
      hoe kan dit? het kan moeilijk zijn dat drie condensators uit lopende blokken allemaal verkeerd zijn.
      een hele kleine mogelijkheid is misschien dat soms men gas blijft haken en dan moet ik snel de bougiedop eraf trekken terwijl dat blokje nog toeren maakt, misschien is dit schadelijk?
      #226203
        Kijk je cp eens na of je krukaskering.
        Als je kering lekt krijg je allemaal olie tussen je cp waardoor hij niet meer loopt.
        Als je er dan een andere condenstaor in zet maak je mischien het een en ander schoon waardoor de cp weer 5 minuten mee gaat voordat hij weer vet slaat.
        Succes:thumb
        #226204
        gielos
          Mischien het kabeltje die van de cp en condensator, naar je bobine loopt beschadigd!
          Dat die dus contact maakt met je carter, dan knalt die er ook steeds door heen.
          #226205
          bramFK
            kering zit gewoon goed, en het kabeltje die van cp’s naar de condensator gaat zit vast aan je condensator, dus als je je condensator vervangt vervang je automatisch dat kabeltje:|
            dit probleem is echt heel vaag de brommer zaak blijf maar aanhouden dat men condensators verkeerd zijn en dat ik daar een nieuwe moet kopen maar dit is onzin, als het er een was die kapot ging ok.. maar 3 lijkt me wel heel onwaarschijnlijk, ik denk eerder dat het komt door kortsluiting ofzo maar ik heb echt geen idee waar of hoe.
            #226206
            sieger
              ik heb maar 1 ding te zeggen…
              koop voor 50 euro een elektronische blokje:!
              #226207
              henny
                je zegt het zelf al; je bougiedop eraf trekken.
                dat is waarschijnlijk niet zo’n slim idee.
                wanneer je een knoppie op je brommer hebt om hem uit te zetten, dan onderbreek je je ontsteking ook niet, maar sluit je hem kort naar massa. dit is niet zomaar gedaan.
                ik dacht altijd, dat dan je ontstekingsspoel kapot ging, maar het is dus je condensator.
                dus, probleem getekkeld?:con
                #226208
                Harleyman
                  contactpunten anders afstellen 😉
                  #226209
                  bramFK
                    dus ligt het toch aan de bougiedop eraf trekken, ik hoop het anders wel.
                    dan koop ik ff een decompressie kabel en zet ik em daar mee uit.
                    ik deed het met een standaart brommertje ook altijd met de bougiedop maar ik denk dat dit ding veel hoogtoeriger is dat het ook meteen veel schadelijker is om dan die dop eraf te trekken zeker als hij gas geeft doordat ie blijf hangen…
                    #226210
                    bramFK
                      contactpunte staat trouwens gewoon op 0.40
                      #226213
                      de papkarre
                        moet 0.45 zijn 😛
                        #226214
                        bramFK
                          voor mijn setup is .40 beter en het verschil tussen .40 en .45 is ook wel te verwaarlozen, en nog als de contactpunten verkeerd staan dan zou die brommer helemaal niet of slecht lopen en niet de condensator kapot gaan.
                          #226216
                          gielos
                            Ik bedoel dus niet het kabeltje van de condensator, maar die van de cp naar je bobine gaat. Controleer dat kabeltje eens of die niet beschadigd is, dus dat de kabel een klein stukje bloot ligt.
                            #226218
                            kansloos
                              we hebben er 2 geprobeerd want bij de eerste was de vliegwiel er tegen aan gelopen. De kabel lag niet bloot maar voor de zekerheid maar een andere gepakt…
                              Maar nu ik het zie boogiedop eraf trekken zal idd niet zo slim zijn want de stroom kan nergens meer naar toe en het vliegwiel draaid toch nog even door.. volgende keer gewoon choken.
                              @ bram:eerst maar eens kijken voor een nieuwe condensator en decompressie kabel en miss is het ook slim om die die beunhaas kabel te vervangen. nu hoef je wss ook geen condensator te halen bij twins dan hoef ik het ook niet meer te riskeren naar nuenen.
                              #226219
                              ciaoracer
                                Als je cp’s verkeert staan is de kans er dan ook dat je condensator kapot gaat door de verkeerde afstelling van de cp’s?
                                #226225
                                bramFK
                                  choken? dat is weer een ander verhaal he wayne:pest
                                  de contactpunte staat gewoon goed..(.40)
