Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › compleet gereviseerd cp blok wil niet starten
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 10 maanden geleden door bram0vitz.
12 mei 2012 om 18:44 #211699
zoals de titel zegt mijn cp blokje is compleet gereviseerd.
maar wil niet meer starten.
hij heeft een km of 2/3 gereden en toen viel hij uit.
dit is wat ik alle maal heb gedaan:Krukaslagers vervangen.
Krukaskeerring vervangen.
andere bobine geprobeerd.
kabel boom na gelopen. geen kabel breuk
alle stekkertjes op nieuw aangesloten.
carburateur op de basis afstelling gezet.
Cp op 0,45 gezet
Cp’s schoongemaakt
condensator verwisseld.
vliegwiel spie is nog heel.mijn setupje:
DR 43mm + 43mm kopje
Cp carter tuned op DR43 en 13mm inlaat.
Bromkruk
Brom achterklok
poelie 80
13/13 carb @68
malossi filter
gianelli original power/citypowerkan iemand mij helpen?
beetje prutsen hier en daar
Link naar Mijn collectie / Projecten.12 mei 2012 om 18:48 #238067Krijgt hij benzine?
heeft hij een goede vonk?
heeft hij compressie? (ik vraag toch maar even)12 mei 2012 om 18:51 #238068compressie heeft hij, benzine ook.
maar de vonk niet helaas.hij zou het gewoon moeten doen, aangezien wat ik eerst heb gedaan
Link naar Mijn collectie / Projecten.12 mei 2012 om 18:53 #238106ook al een andere bougie geprobeerd?
12 mei 2012 om 18:56 #238096ook geen succes mee gehad 🙁
Link naar Mijn collectie / Projecten.12 mei 2012 om 19:00 #233229En de dop?
12 mei 2012 om 19:01 #237302heb ik ook een andere op gedraaid net zoals de kabel.
samen vervangenbeetje prutsen hier en daar
Link naar Mijn collectie / Projecten.12 mei 2012 om 19:27 #222809oke. toch een raar verhaal omdat hij het eerst dus wel deed. zit je cdi nog goed tegen je frame aan. (mooi schoon/ blank metaal op mooi schoon/blank metaal)?
12 mei 2012 om 19:31 #222810de bobine zit gewoon goed tegen het frame aan.
kan zelf aan niks anders denken.ik baal er wel van.
had hem net goed dat hij er nu weer mee uitscheidt.zal eens zonder benzine filter proberen en nog maar eens alles na kijken
Link naar Mijn collectie / Projecten.13 mei 2012 om 14:24 #236160Als hij niet vonkt zal de benzine filter eraf halen weinig uitmaken. Staan je contact puntjes wel heel precies afgesteld? Spietje nog heel?
13 mei 2012 om 15:44 #238199Haal de boel maar weer los. Het klinkt alsof er iets is los getrild van je ontsteking. Dat Zou ook verklaren waarom hij eerst wel liep.
13 mei 2012 om 16:22 #238420dat wordt weer los halen dus 😐
spietje is nog heel en de punten staan ook nog goed…
heb al een cpvv besteld 😀
dan eens kijken of hij weer wilt…beetje prutsen hier en daar
