:: Clint’s Citta
Home Forums Perso’s Projecten Clint’s Citta
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 49)
  • #283902
    Clint
      Joow, ik ben Clint en ben net 16 geworden. Een aantal weken voor mijn verjaardag heb ik deze Citta gekocht voor €250,- euro.
      Hij liep toen niet, moest een nieuwe krukas in en heb meteen de lagers en pakkingen vervangen.
      Dit was toen de setup:
      50 cc
      10/7 carb
      Std filter
      70 poelie
      Techno Circuit
      Carburateur bleek na een keer gereden te hebben lek te zijn, dus heb ik een 13/13 carburateur gehaald met malossi filter. Toen heb ik gelijk een nieuw voorspatbord, koplampspoiler, nieuwe gaskabbel en een city power gehaald.
      Vervolgens een ontwerpje gemaakt in paint. De kleuren combi werd zwart-oranje.
      Toen die goed liep heb ik hem meteen uit elkaar gehaald om alles te gaan schuren, wat naar de spuiter gebracht moest worden.
      Hier een aantal foto’s:
      Alle onderdelen wat niet geschuurd hoefde te worden in één doos gedaan, op het zadel en de uitlaat na:
      Toen de onderdelen klaar waren, had mijn broer ze opgehaald en ben ik meteen begonnen met in elkaar zetten.
      Ik kreeg het helaas niet in één avond voor mekaar.
      Toen was die klaar en zag hij er zo uit:
      Toen ik ging rijden merkte ik dat mijn poelie niet goed was. Dus de kappen eraf gehaald en gekeken. En toen zag ik dat hij krom was. Ik had nog een nieuwe 80 poelie liggen met passende v-snaar en die heb ik er nu op gezet.
      De setup van hoe hij er nu bij staat is.
      50 cc
      13/13 @ 56
      Malossi filter
      City Power
      Niks uitgevijlt
      70 poelie
      Groene koppelingsveertjes van polini
      Met deze setup is mijn top 42 echte km/h
      Hij rijd nu goed en start binnen 3 stappen.
      Tips en opmerkingen zijn welkom!
      #431753
        Wel een mooie Citta! Die combo vind ik echt gaaf!
        #431754
        sjaak trekhaak
          hij is mooi geworde man, ga zo door.
          #431755
          Clint
            Ik ben er zelf ook erg tevreden met het eindresultaat;)
            #431756
            LeMoN
              Ziet er netjes uit, maar doe je sproeier even een maatje of 6 kleiner. Of als hij nu goed rijd moet hij valse lucht trekken want met die sproeier rijd ik nog niet eens en ik heb mijn carters aangepast, inlaat uitgeveild en een 50cc athena….
              #431757
              Clint
                LeMoN :
                Ja ik weet ik vind het ook vaag. Ik ga nu even rijden en dan kijken welke kleur mijn bougie heeft;) Hij rijd niet echt heel raar ofzo. Pakkingen zijn allemaal nieuwe, dus valse lucht zou hij denk ik niet trekken..
                #431758
                Clint
                  Bougie is inderdaad zwart, heb net even gereden en toen gekeken. Welke sproeier zal ik nodig zijn dan? Want misschien ga ik vanavond even langs jos dijkman. 58 ofzo?
                  #431759
                  TimoO_
                    58 zal meer in de buurt komen ja. kan nog iets aan de grote kant zijn maar dat zie je dan wel weer. beter te groot als te klein denk ik maar altijd :thumb
                    voor de rest, echt heel nette citta. zo heb ik er echt maar weinig gezien (nog 2 of 3 op het forum). mooi gespoten ook!
                    #431760
                    Jacky
                      K zou 60 ook meteen menemen voor de zekerheid!
                      #431761
                      Frenklin
                        Hee, mooie citta heb je daar hor
                        Misschien nog een harleyrekje erop zetten?
                        Als je eenmaal een homoetje hebt zal die nog lekkerder gaan rijden!
                        succes ermee!
                        #431762
                        Clint
                          Frenklin :
                          succes ermee!
                          Harley rekje weet ik nog niet. Ik ga igg vanavond even zwarte rem grepen, koppelings veertjes en kleinere sproeier halen.
                          #431767
                          Clint
                            Ik ben net langs jos dijkman geweest op de Citta, ik woon er dichtbij. Ik heb twee zwarte remgrepen, nieuw achterlicht glaasje (oude zat een barst in), sproeier 52 en 57 gehaald en koppelingsveertjes. Ik ben van plan om de groene erin te doen.
                            Alleen toen ik terug naar huis reedt, heb ik (tenminste dat denk ik) mijn Citta verzopen omdat er een te grote sproeier inzit. Als ik volgas ging, ging hij hele tijd terug en op het laatst ging ik nauwelijks vooruit misschien 10 km per uur.
                            Ik hoop dit probleem opgelost te hebben met een nieuwe kleinere sproeier.
                            #431768
                            LeMoN
                              die 57 zou goed moeten zijn…
                              #431770
                              Clint
                                LeMoN :
                                Oké, ik ga het vanavond even veranderen. Dan doe haal ik meteen mn startveertjes uit mijn koppeling want ik moet nog aardig lang rennen. En ik doe de groene trekveertjes van polini er dan ook meteen in.
                                #431780
                                Clint
                                  Ik heb nu de groene polini veertjes inzitten, startveertjes eruit, kleinere sproeier en homoet. Ik ga nu 44 km/h, dit moet toch wel harder gaan?
