:: claxon defect licht doet t wel
Home Forums Techniek Elektrisch claxon defect licht doet t wel
  • #158067
    sanneleone
      claxon defect licht doet t wel is dan mijn electronische ontsteking stuk of hoeft dat niet perse
      snor mix si carbor 12/7 sproeier 40 standaard uitlaat electronisch blok claxon deed t wel onder een andere snor
      kan t knopje stuk zijn en hoe kom ik hier achter>?
      #158579
      Michel
        Ben niet bekend met die nieuwere types maar volgens mij moet je dan even de bedrading naar de bobine nakijken en even controleren of je nergens draadbreukjes hebt.
        Dus je brommer even laten draaien en dan de claxonbediening ingedrukt houden en een beetje met de draadje rommelen.
        Ook met de draadje die langs je frame lopen naar voren toe. Beetje schudden en rommelen.
        Niet te hard, want dan trek je het aan gort. Luister dan of je hem hoort op bepaalde momenten.
        Zoals ik al zei ben ik niet bekend met de bedrading bij die nieuwere types!
        #158580
        Onkruidzaaier
          Je elektrische ontsteking is niet kapot als ie wel loopt en het licht het doet. Check dus even de bedrading van je claxon.
          Daar zal het wel in zitten. Het kan ook zijn dat je claxon-luidsprekertje zelf kapot is maar dat lijkt me sterk.
