:: Claxon aansluiten en plaatsen
Home Forums Techniek Elektrisch Claxon aansluiten en plaatsen
  • #158201
    Leeg
      Ik heb sinds kort een electrisch carter voor mijn citta, hoeveel spoelen weet ik niet precies. er komen iniedergeval 6 draden uit, 3 naar de cdi, 3 voor de overige rotzooi. Op geel zit mijn verlichtig. Nu heb ik vanmiddag een claxon (12v) gekocht en ik wil deze aansluiten, op welke kleur moet dat?
      en wat is de meest handige plek om de claxon te plaatsen? op een citta?
      #160088
        Je zult eerst een geschikte claxon moeten aanschaffen… Een 12v gelijkspanningsclaxon werkt natuurlijk niet op een wisselspanning systeem.
        Dit is de claxon die normaal op een Vespa zit: http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=1571
        #160089
        Leeg
          ik heb exact dezelfde, maar dan in 12 v versie? of is dit niet mogelijk?
          #160090
            12v wisselspanning… Kan, maar ik denk dat je een 12v gelijkspanning hebt (scooterclaxon).
            Weet je het zelf niet? Heb je hem bij een scootshop gekocht?
            Anyway, je kunt gewoon een van je overige/ongebruikte draden gebruiken.
            #160091
            Leeg
              ik zal het morgen eens testen, maar hij ziet er echt exact hetzelfde uit als die van jmpb, ik zal morgen eens testen of ik er geluid uit kan krijgen.
              zit er geen verschil in wikkelingen van de spoelen? Dus ze brengen allemaal evenveel op?
