:: claxon 3 spoels electronisch blok
Home Forums Techniek Elektrisch claxon 3 spoels electronisch blok
  • #158226
    r32
      Ik heb een electronisch blok 3 spoels.
      op de gele draad zit de verlichting op de bruine draad wilde ik een claxon aansluiten had hier ongeveer 9 volt wissel op staan bij stationair draaien
      claxon werkt niet is een 6 volt wissel van 1,6 amp ( dus p=u*i ongeveer 9,6 watt) een lampje van 5 wat band supper fel maar als ik de claxon aansluit werkt hij niet?
      Heeft hier iemand met een electronisch blok met drie spoelen ook een toeter aangesloten op de bruine draad ?
      #160245
        waarom sluit je die aan op de bruine draad?
        #160246
            @lennaert hij doet toch niks? 😕 waarom een weerstand?
            ik heb n 3 spoeler volgens mij komen daar maar 2 kabeltjes uit… 1 voor licht en 1 voor 😕
            terwijl mn si mix blok 3 kabeltjes heeft met zoon 3hoekig plugje, die si had een toeter.
            misschien is jouw toeter wel kapot? kan je volgens mij teste met een batterij van 6 V
            #160248
              soms heb je wel eens met dit dat hij juist teveel stroom krijgt ( had ik met me ledjes deden ze het ook niet op 12v allemaal dus 😉 )
              #160249
                maar daar helpt die weerstand niet mee. Die toeter maakt gewoon meer lawaai als je er meer stroom doorheen jaagt. Daarom wordt hij ook harder en zachter als je meer of minder gas geeft.
                @r32
                Ik heb net zo veel volt en bij mij werkt hij prima.
                Ik snap alleen niet waarom jij hem aan de bruine draad wilt hebben?
                #160250
                  tot je niets meer hoort idd 😉
                  #160253
                  r32
                    hoi Docs 911
                    ik had een splinter nieuwe claxon gehald van 6 volt wissel ik wilde hem op de bruine aansluiten omdat ik deze draad over had
                    ik weet niet of deze voor het remlicht is of voor de toeter.als je hem op de gele aansluit en het licht is aan heb je misschien niet genoeg vermogen ik heb met deze toeter al 9,6 watt nodig en mijn voorlamp is 20 wat en achter 6 watt.
                    ik had een immitatie toeter van 1,6 amp 6 volt wissel .
                    hoe heb jij hem aangesloten gewoon op het licht 12 volt. (gele ader) en welk claxon heb je aangesloten (12 volt wissel of 6 volt wissel en een originele claxon of imi)
                    gr R32
                    #160254
                      Ik heb mijn claxon gewoon bij de lichtspoel op zitten(zoals hij hoort origineel). Ik weet niet of je deze link kent http://www.mopedriders.org/html/manuals/piaggio/sm/piaggiosism.htm maar hier staan vanaf pagina 18 alle mogelijke elektro circuits die er zijn.
                      Ik heb nog de originele claxon.
                      #160255
                      r32
                        hoi docs911
                        ik ga eens kijken bedankt voor de snelle reactie
                        gr r32
                        Hoi heren , ik heb een nieuwe claxon gekregen (omgeruild den deze werkt wel gewoon)
