:: Citypower Ciao Mix ?
Home Forums Techniek Overige techniek Citypower Ciao Mix ?
  • #799846
    hclardij
      Hallo goeroes,
      Voor mijn dochter heb ik een Ciao uit 2005 gekocht. Prima dingetje, echter de uitlaat lekt bij de aansluiting op de cilinder. Ik heb hem er af gehaald en zie dat er een verloop is opgelast naar 23.5 mm en die is flink doorgerot. Tijd voor een nieuwe dus.
      De Ciao is uit 2005 maar geen mix. Als ik naar een ‘snel’ model kijk zie ik wel types voor een ‘mix’ maar niet specifiek voor een ‘non-mix’. Zit er verschil tussen mix en non-mix uitlaten?
      Thanks in advance !
      #799857
      Wim
        Je moet het mondje aan de cilinder meten die is volgens mij 23,5 maak ik op uit je verhaal.
        Dus deze zou er op moeten:
        https://www.jmpbonderdelen.nl/uitlaat-vespa-ciao-2001-citypower-23-5mm.html
        Er staat ook zon zelfde voor een mix, daar zie je het verschil wel, op de foto’s.
        #799859
        hclardij
          Ah Thanks! Die had ik even over het hoofd gezien.
          #799861
          Wim
            Volgens mij ook de enige voor 23,5 de ander is die met die rare knik in de bocht voor een Mix.
