:: city power uitlaat
Home Forums Techniek Opvoeren city power uitlaat
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 38)
  • #183539
    VespaRick
      ik heb wat vraagjes over de citypower uitlaat
      ik heb een standaard brom ciao en ik wil wat over de prestaties van de citypower weten daarop.
      trekt hij er merkbaar harder van op in tegenstelling tot de gewone uitlaat en wat word dan de topsnelheid van me vespa??
      er zit een poelie 95 op trouwens.
      heel erg bedankt
      #191204
      KennyVespa
        wat is je set-up?
        en neej hij gaat er niet sneller door maar trekt wel harder op..
        Hij is best stil en trekt leuk maar hoge topsnelheden zijn erniet mee te halen
        #191205
        Kay
          Ja idd hij trekt een stuk beter op en je top zal ongeveer 50-55 worden,maar voor de rest leuke uitlaat,vooral als je ouders het niet mogen weten
          #191206
          VespaRick
            en op een snorvespa? loopt hij daarop met citypower dan ook ong 10 km harder of niet???? en heeft ie daarop ook dezelfde trekkracht? enne op een snor vespa zit een 12/7 carburateur maar kan ik ook en 12/10 nemen of beter zonder dat ik de inlaatpoort uit moet vijlen of niet??
            #191207
            Baz
              neej zeker geen 10km/h meer 5km/h of minder.12/10 erop zetten heeft ook niet veel zin ,toen ik het had gedaan kon ie wel wat meer toeren maken.
              Maar citypower en 12/10 op standaard snorciao ga je als je geluk heb 35km/h.
              #191208
              VespaRick
                hoe kan ik hem verder nog opvoeren behalve de cylinder en uitlaat want er rijden nogal wat wouten en dan lijkt die citypower me het best maar ik wil eigenlijk op men achterwiel weg kunnen rijden met een snorciao maar kun je me daarvoor een goede setup geven?
                edit: bestaat poulie 105 ook voor zonder vario? en hoeveel scheelt dit in top in vergelijking met poulie 95??
                #191209
                Baz
                  ik heb nu een bromblok(grotere inlaat kan ook,maar niet groter dan orginele brom inlaat) en 13/13 erop als je daar 50snel op zou zetten zou je aardig goed wegtrekken,niet meteen op het achterwiel alleen.
                  geen 105 poelie nemen want dan maak je echt over toeren en dat rijd niet lkkr.
                  Ik heb zelf ook veel wouten hier in de buurt en met de bovenstaande setup had ik 0.1kW.Mssn leovince krul erop gooien dan trekt ie ng beter maar valt op en maakt wat meer geluid :p
                  #191210
                  VespaRick
                    ik noem ff een leuke set up
                    cilinder: 50cc snel
                    carters: brom
                    carb: 13/13
                    poelie:95
                    uitlaat: city power
                    krukas:std
                    wat word zen top dan ongeveer??
                    optrekken doet ie dan wel toch 😛
                    o ja kun je met een bromfiets ook gewoon over fietspaden rijden want ik ben nog maar 13(je kan nooit vroeg genoeg beginne met leren :P)
                    als k 16 ben koop ik zkers te weten een vespa 😀
                    #191211
                    .-{2F4OV}-.
                      Er staat aangegeven met borden of je op het fietspad mag ofniej…
                      Als het mag staat er in het wit op een blauw rond bord een brommer+fietsen en anders alleen een fietser..
                      De top van die setup zal rond de 55-60 ligge denk ik…
                      Ikzelf ben niet egt weg van die 50snel cilinders… tenminste ik neem aan dat je een 50 DR cilinder bedoeld.. Ik weet niet hoe de 50snel versie van Athena loopt (die is te koop op mopshop) 😉
                      En optrekke zal ie nog wel doen ja, aangezien je een poelie 95 durop hebt 🙂
                      Vroeg bezig al trouwens:o
                      Ma je kunt nooit vroeg genoeg beginnen :thumb
                      #191212
                      Jelle89
                        als je een snorklok hebt en een 50snel van DR dan is je top 45
                        brommer is het dan +/- 55..maar met snorklok is het wel heel lekker optrekken..
                        #191213
                        Baz
                          Neem geen imitatie 50snel want dat is echt rotzooi. DR of mssn Athena zoals al gezegt word.
                          Enne dnk dat je wel 45km/h gaat zit je mssn net in het boete gedeelte :con
                          #191214
                          VespaRick
                            hmm misschien als ik hard wil optrekken moet ik wel een citta kopen met die setup want als een snor beter optrekt als een brommer is dat wel fijn, en er zit ook een poulie 110 in 😀 hoe hard mag je dan met een snorbrommer zonder boetes want als ik met 45 net in het boetegebied zit laat ik hem lkkr 40 lopen en gewoon wheelien 😛 😀 je vespa is wel mooi gespoten baz 🙂 nog een vraagje, wat is de beste 50cc cylinder die er te koop is die hogere top en optrekken geeft als de originele 50cc? ik bedoel geen 50cc snel
                            #191215
                            Kay
                              50 athena denk ik..
                              #191216
                              Baz
                                thnx 😀
                                En neem alsjeblieft geen citta maar een ciao is echt veel beter om mee te beginnen.
                                En zou gewoon 50cc snel athena proberen met je al boven genoemde setup en geen 1 agent die je aanhoud.Ik ben al 3x keer op de roller geweest zonder boetes en meestal word je aangehouden voor je uitlaat en city power lijkt orgineel.
                                En als je kan wheelyen op je fiets kan je ook op een standaard ciao wheelyen 😉
                                #191217
                                VespaRick
                                  ja maar een citta heeft toch een 25cc cylinder ofniet? die is dus wat makkelijker op te voeren als een snorciao. maar kan ik met die set-up een burnout doen ofniet eigenlijk want burnout zijn ook wel cool =)
