:: Citta's van Daver1
Home Forums Perso’s Projecten Citta's van Daver1
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 68)
  • #688471
      44 is op zich redelijk groot ja, maar het zou goed kunnen zijn zeker als het vriest buiten. Je kan het proberen, maar als je richting de 46 of groter moet om hem goed te laten rijden kun je er van uit gaan dat je blokje toch nog ergens valse lucht zuigt. Met welke cilinder rijdt je nu dan? En weet je zeker dat de cilinder en de kop goed vlak zijn en goed op elkaar aansluiten?
      #689016
      daver1
        Er zit een standaard 50 cc op, de cilinder en kop sluiten wel goed aan daar kan ik geen valse lucht ontdekken.  Heb zelf het vermoede dat er ergens in de carb. niet goed gaat dat is  nu een 12/7. deze heb ik helemaal schoon gemaakt en alle filters en pakkingen zijn nieuw. ook de inlaat bus. Het start allemaal prima en als het blokje warm is rijd het ook wel maar het is het net niet. Kan m’n vinger er niet op leggen wat het nu is.
        #705529
          Heb je je keerring al eens vervangen? Daar kan ook valse lucht vandaan komen.
          #708998
          daver1
            Ja keerring is ook vervangen
            #777834
            daver1
              Zo na 3,5 maand ziektewet door een valpartij met de citta het beestje weer opgeknapt weer gerepareerd.
              wat kleine dingen krom en verbogen en achter rem zat vast, bleek de kabel te zijn.
              De problemen van het niet goed lopen en rijden bleek uiteindelijk toch door het verloopbusje in de carburateur te komen, deze sloot niet goed  af en trok dus valse lucht. Met een nieuw busje er in loopt het weer als een trein.
              Gelijk ook de achterveren maar vervangen, die dingen roesten onder mn citta vandaan.
              Had het idee om de voorvorkhoezen er overheen te doen, dit is aardig gelukt maar wel een aardige pest job.
              20180822_21032720180822_212123
              Staat nog netjes ook vind ik zelf.En zo staat madame er voorlopig bij, niet moeders mooiste maar ik kom er mee op t werk.
              20180822_212205 - kopie
              Het is nog steeds de bedoeling om de citta te laten poeder coaten, zoals het er naar uit ziet gaat dat komend jaar eindelijk lukken. En dan zelf nog een mooie custom sticker set maken voor de bejaarde dame.
              #777866
              De Brandweer
                Mooi dat je weer bezig bent kerel!
                #777893
                  Ik vindt dit zon gave kleurencombo op een Citta, lekker blijven rijden :thumb
                  #779268
                  daver1
                    ***update 08-10-18***
                    Ja eindelijk is het zover het stond al een paar jaar op m’n verlanglijstje !!!!
                    43128610_1830487780382822_5542930886359515136_n43123988_1830487953716138_1499322243505717248_n
                    De zwart gele citta wordt komende week opnieuw gepoedercoat, het zal wel een andere kleurstelling worden. Uiteraard volgen de foto’s binnenkort.
                    Ondertussen moet ik wel naar het werk en dat moest dan op het roze kreng gebeuren.
                    20180810_131618
                    omdat ie toch uit elkaar lag heb ik hem maar een kleine make over gegeven.
                    43221057_1830490057049261_3337726747666808832_n
                    43331194_1832705663494367_8781192616722038784_n
                    Frame dus maar even zwart gespoten en de boel als een speer opgebouwd.
                    En omdat ik zelf stickers kan maken heb ik me maar eens uitgeleefd op een mooie livery voor deze citta.
                    43354227_1833299100101690_5731042319256256512_n
                    En na een paar uurtjes bestickeren is de Red Bull Citta een feit, ja ik weet het hij had eigenlijk donker blauw moeten zijn maar kappen spuiten zie ik niet zitten.
                    43354588_1834101550021445_8640353814383165440_n
                    Het resultaat mag er wel wezen dacht ik zo zelf.
                    Dit was het voorlopig uiteraard houd ik jullie op de hoogte van de opknap beurt van de zwart/gele ,
                    tot update’s
                    Mvg Dave
                    #779272
                      Zelfs max verstappen zou jaloers zijn op die citta 👍
                      daver1
                        ***update 13-10-18***
                        Vandaag eindelijk een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan, vanmorgen vroeg richting St.maartensdijk gegaan om bij Easy Blast de citta zelf te stralen en te poedercoaten.
                        Erg leuk om zelf te doen.
                        Berg gestraalde meuk.
                        43951727_1902848386480094_4916415258043613184_o
                        En als eerst een mooie primer.
                        43828630_1902849219813344_5448155191658414080_o
                        En een mooie blauwe poedercoating
                        44023030_1902621996502733_8696329607755857920_o
                        En Van zwart geel gaat het nu naar Zwart/Blauw.
                        43879689_1902849873146612_9131784689651023872_o
                        Zoals jullie zien gaat ie op een van de citta’s lijken die ik eerder al eens gehad heb.
                        Nu kan het op bouw feest weer gebeuren, gereviseerd blokje is onderweg.
                        Word dadelijk weer een genot om op te rijden.
                        Dit was het voorlopig uiteraard houd ik jullie op de hoogte van de opknap beurt van de zwart/blauwe ,
                        tot update’s
                        Mvg Dave
                        #779481
                          Ziet er strak uit zeg!
                          #779572
                          daver1
                            ***UPDATE 17-10-18***
                            Vandaag bezig geweest met opbouwen, resultaat mag er wezen.
                            20181017_151709
                            20181017_151718
                            20181017_151750
                            En nog ff een nieuwe kabelboom gemaakt.
                            20181017_164310
                            Nu nog ff wat klein spul halen dan kan ik weer verder.
                            tot update’s
                            Mvg Dave
                            #779577
                            Dustin
                              Nice! Prachtige kleuren 🙂
                              #779661
                              daver1
                                44369383_1931815336916732_1291893546655154176_n
                                #779662
                                daver1
                                  44346283_1931511493613783_1276679380923318272_n
                                  Vandaag weer even lekker bezig geweest de Citta begint weer vorm te krijgen.
                                  Verder ben ik opzoek naar blauwe buitenkabel covers (zie foto)
                                  Heeft er iemand tips of een adres waar deze verkrijgbaar zijn?
                                  7295_cover_buitenkabel_wit_groen
