Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Citta wilt niet harder lopen dan 30
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 jaren, 5 maanden geleden door Anoniem.
2 oktober 2021 om 15:23 #812486
AnoniemHallo forumleden,
M’n citta wilt niet harder lopen dan 30. Ik heb al geprobeerd: 5 verschillende sproeiers, 2 uitlaten en 2 luchtfilters.
Setup:
65cc
13/13 carb
Citypower uitlaat
Poelie 85mm
Elektrisxhe ontsteking
Mallosi luchtfilter
Sproeiers 58 t/m 66Snor loopt hoog stationair ook met de schroef helemaal dicht. Remreiniger spuiten bij voet en kop aansluiting heeft geen effect. Remreiniger bij de uitlaatflens dan dalen de toeren.
Enige verschil wat ik merk met andere sproeier, luchtfilter en uitlaat is bij het optrekken, verder loopt ie bij elke mogelijke combinatie uiteindelijk 30.
Ik ben radeloos.
Groetjes Vin
3 oktober 2021 om 10:58 #812499krukas-keerring?
3 oktober 2021 om 11:07 #812500Ja kijk je keerring na, vervang m dan meteen, alles ligt er dan toch vanaf.
Sproeiers kunnen wel tot 70 oplopen hoor met deze set-up.Kijk naar valse lucht aanzuigen,
bij de aansluiting tussen carb en blok.
Het plastic busje in de carburateur moet smetteloos zijn.
Verzeker je zelf er van dat de carburateur er ver genoeg op zit,
zodat alles goed afgesloten is en geen lucht kan aanzuigen.Je hebt wel een bromklok in je achter naaf?
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.3 oktober 2021 om 16:57 #812511
AnoniemOké heren, bedankt voor jullie reactie.
Ik heb remreiniger bij de carb gespoten en dan slaat ie af, dus ik heb een puntje van aandacht gevonden. Kan ik de keerring nu uitsluiten?
Ik heb bromklok.
3 oktober 2021 om 18:43 #812512Ja uh, bij de carb gespoten??
Het aanzuig van het luchtfilter is zo dichtbij.
Het gas is in een milliseconde ook aangezogen door het luchtfilter, slaat ie ook af.Je moet valse lucht uitsluiten door het goed te monteren.
De keerring laat je nog even zitten, misschien rijdt ie hierna gewoon goed.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.3 oktober 2021 om 19:19 #812513
AnoniemHaha nee ik spuit het wel echt op de aansluiting. Ik heb de carb opnieuw gemonteerd en hij slaat nu iniedergeval niet af als de gasschijf helemaal dicht zit.
Hij slaat nog steeds af als ik een klein spuitje geef op de aansluiting maar wat jij zegt misschien zuigt de luchtfilter het naar binnen.
Ook loopt ie nog steeds strak 30, kan het aan de cdi liggen? Ik heb een elektronische ontsteking.
Hij spuit echt veel troep naar buiten bij de uitlaatflens, dinsdag krijg ik een mooie uitlaatklem binnen vanaf daar ga ik weer verder kloten.
3 oktober 2021 om 20:32 #812514Nee, de originele piaggio cdi is niet begrenst.
Hij kan wel stuk zijn, wat bijna niet voorkomt.Hoe liep de brommer hiervoor?
En wat is er daarna aan veranderd?Doe anders eens een filmpje van wegrijden tot top
waarbij motorgeluid goed hoorbaar is.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.3 oktober 2021 om 21:14 #812516Hoeveel mm is de inlaat op het blok ?
Als deze nog origineel is wil die ook niet sneller lopen.3 oktober 2021 om 21:31 #812517
AnoniemIk heb een bregrenst carter die uitgekotterd is voor een 65cc. Verder is er niks veranderd dus de inlaat is nog origineel.
Ik had hiervoor dus een 50cc waarmee die niet op gang te komen was en hield die ook op bij de 30.
Ik zal morgen of dinsdag is een filmpje maken.
