Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Citta wilt niet goed lopen
- Dit onderwerp bevat 37 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 10 maanden geleden door jari1996.
8 april 2017 om 19:34 #167516
Goedenavond,
Ik ben nieuw hier. Ik ben Jari en 21 jaar.
Heb sinds kort een citta gekocht.Nou heb ik een probleem dat hij niet goed wilt lopen. Met sproeier 66 erin kon ik blijven rennen en bleef hij pruttelen totdat
ik stopte met rennen en viel hij weer uit.
Daarna met sproeier 62 hetzelfde verhaal.
Nu als laatst sproeier 58 geprobeerd en blijft wel lopen met volgas zonder luchtfilter maar zodra ik gas los laat valt hij weer uit.
Hij komt alleen niet vooruit met volgas hij blijft dan ook op ze plek staan.Mijn setup is dellorto 13-13 carb begonnen met sproeier 66.
70mm poelie
Malossi cilinder en kop, denk standaard maar weet het niet zeker.Wat ik al geprobeerd heb:
-nieuwe bougie
-nieuwe contactpuntjes+condensator
-sproeier 66/62/58
-carburateur schoon gemaaktIk hoop dat jullie er mij bij kunnen helpen.
Gr Jari
9 april 2017 om 08:17 #176676Hoi Jari,
Om je brommer goed af te stellen, want dat is nodig, is het belangrijk om te weten wat de setup van je brommer is.
In je profiel kan je dit invullen zodat mensen in 1 oog opslag kunnen zien waarmee jij rijd.
De 13/13 carburateur is handig om te weten en alvast een goede start.
De 70mm poelie telt niet mee voor het afstellen.
Wat betreft de malossi cilinder en kop. Deze zijn eigenlijk nooit standaard. Een malossi cilinder is al gauw 70cc. Aan de hand van jouw sproeier probeersels denk ik dat je met een standaard cilinder rijd met misschien een malossi kop.
Daarnaast is het ook nog belangrijk om te weten wat voor uitlaat je hebt.Het is van buiten moeilijk te bepalen wat voor cilinder je hebt. Eigenlijk is de enige manier kijken naar het “merkplaatje”.
Als je op je brommer zit, zit aan de rechterkant van de cilinder een vlak stukje ijzer bij de koelribben. Hier staat vaak wel een merkteken in geslagen.
Dit is bijvoorbeeld een malossi 70cc voor een ciao of citta.
http://www.ciaocrossclub.it/root/discoremoto/fire/brevettato%20malossi%20scritta.jpgWelkom op het forum en succes met je brommer!
9 april 2017 om 10:04 #176678Hoi SuperSi,
Bedankt voor je reactie ik rijd met een krul uitlaat weet niet precies welk merk.
Ik denk dat het een standaard cilinder is dan met een mallossi kop, er staat namelijk geen malossi op maar wat anders.
Ik kan dat niet goed lezen.En hoe kn ik dat bij mijn profiel invullen.
Alvast bedankt,
En weet je toevallig wat ik er nog aan kn veranderen zodat hij goed gaat rijden.
Gr jari
9 april 2017 om 10:15 #176679Maak een foto van de zijkant van de cilinder en plaats de afbeelding hier zodat iedereen kan zien wat voor cilinder het is.
Ik ga er van uit dat je lager in de sproeiermaat moet gaan aangezien hij het al beter deed met een lagere maat sproeier dan in het begin.9 april 2017 om 10:22 #176680Mc boss,
Bedankt voor je reactie maar de tekst staat net achter het ijzer.
Gr jari
9 april 2017 om 11:28 #176681Heey jari,
Het makkelijkste is om een foto te uploaden.
Kijk anders eens op jmbp.nl of hier op het forum of je uitlaat overeen komt met wat je vind op internet.Wat MCBoss zegt, je kan het best gaan afbouwen in sproeier maat.
Rijd alleen wel altijd met luchtfilter. Ga naar de brommerwinkel en koop sproeier maat 56 tm 46 of 48.
56 er in, even rijden. Als het slecht loopt ga je nog 1 naar beneden en zo ga je verder.Of je sproeier maat goed is kan je zien aan het porseleinen stukje in je bougie, deze is dan koffiemetmelkbruin/chocomel.
hiervoor moet je alleen wel een stukje gereden hebben.
Ik laat mijn brommer altijd even stationair lopen, als ik dan weg wil rijden en hij pruttelt een paar keer in het begin vind ik hem goed.Succes
9 april 2017 om 11:38 #176682Ik denk dat ik de uitlaat tecno circuit heb.
Ik zal van de week even sproeiertjes gaan halen en ga ik het proberen.Bedankt voor de tips.
Gr jari
10 april 2017 om 13:54 #176683Ik heb even sproeiertjes 54 en 50 geprobeerd. Op sproeier 50 startte hij wel met volgas, maar om hem aan te houden moest ik volgas blijven geven.
Hij kwam alleen niet vooruit.
Toen heb ik het achterwiel van de grond getrokken, en heb ik gekeken of hij dan wel op toeren kwam. Elke keer als ik gas los deed en weer volgas ging hij iets hoger in toeren.
Zodra die op max toeren draaide en ik gas los liet viel hij uit.Zal ik dan toch nog kleiner in sproeier moeten gaan of zal dat dan wat anders zijn?
Gr jari
10 april 2017 om 14:22 #176684Probeer sproeier 50 eens zonder luchtfilter.
10 april 2017 om 17:15 #176685Nog lager in sproeier
10 april 2017 om 17:23 #176686Ik zal het even proberen welke sproeier zal ik dan moeten proberen in welke richting.
Dat was zonder luchtfilter vergeten te melden.
Alvast bedankt
10 april 2017 om 19:01 #176687Vaak met afstellen en je geeft volgas:
Sputteren is een te grote sproeier
Inzakken/Bwooaappp geluid is een te kleine sproeier10 april 2017 om 19:45 #176688Maak die 3 bouten eens los van je blok en kijk op de cilinder welke het is/maak foto!
Dit is gissen voor iedereen!11 april 2017 om 12:03 #176689Het merk wat op me cilinder staat is brevettato,
Ik heb nu een malossi luchtfilter geprobeerd.
En sproeier 45 en 41, maar alleen op de shoke wil hij blijven lopen maar zodra ik dan gas geef valt hij uit en gaat de shoke ook uit.
Hopelijk hebben jullie hier wat aan.Gr jari
11 april 2017 om 14:03 #176690Hoe zou ik kunnen testen op valse lucht want dat is volgens mij ook nog mogelijk.
Ik weet dat je met deo kan testen, maar hij blijft niet lopen dus dat wordt lastig.
Hoe zou ik dat kunnen testen zonder dat hij blijft lopen? -
