:: Citta vragen
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta vragen
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 238)
  • #818825
    Mike
      Hoi!!
      Ik heb laatst mijn blokje van mijn citta uit elkaar gehaald en nieuwe kop en voet pakkingen erin gedaan en de carburateur doorgespoeld.
      En ik had een lekker uitlaat dus ik heb er een techno circuit uitlaat opgezet.
      Er zit een elektronische ontsteking op.
      Maar sinds dien wil hij niet meer lopen dus heb ik een nieuwe sproeier set van 40 t/m 50 .
      Er zat een 47 in toen ik hem kocht en toen knalde hij erg. Dus heb ik veel sproeier geprobeerd.
      Er zit nu een 46 sproeier in en heb ik wat meer gaten in de standaard lucht filter geboord.
      Nu loopt hij mooi stabiel 30 (de citta was eerst begrenst) maar wil hij niet stationair lopen en als ik het gas loslaat valt hij niet uit maar als ik bij te weinig toeren gas geef dan heeft hij moeite met op gang komen en als ik geen gas meer geef dan valt hij uit.
      Weet iemand hoe dit kan??
      Met vriendlijke groet
      Mike
      #818827
      Smallride
        Valse lucht bij de carberateur?
        #818828
        Mike
          Hoe kom ik daar achter?
          #818829
            Maak even een filmpje, dat maakt een hoop duidelijk.
            #818830
            Mike
              ik zal dat morgen even doen, ik heb nu geen tijd
              #818836
              Mike
                Ik heb nu 2 filmpjes waarin ik als ik rij het gas loslaat en 1 waarin ik vanuit hoge toeren het gas loslaat en dan kan je horen hoe hij optrekt en hoe hij niet stationair wil lopen
                Maar hoe moet ik die 2 filmpjes nu uploaden op dit forum?
                #818837
                Jenoah
                  Zelf upload ik zelf filmpjes naar mijn YouTube kanaal als een verborgen video en de link van die video plaats ik dan hier op het forum. Naar mijn weten kan je namelijk niet direct een video uploaden naar het forum.
                  #818846
                  SuperSi
                    #818849
                    Mike
                      Dit zijn de filmpjes
                      Dit is op hoge toeren en dan gas los:
                      https://youtube.com/shorts/BBNHv5KHoCM?feature=share
                      Dit is als ik rij en ik laat het gas los:
                      https://youtube.com/shorts/PdtRG8hL5rw?feature=share
                      #818850
                        Ik denk dat het in de koppeling zit.
                        Loopt tie mooi vrij?
                        #818867
                        Mike
                          Als ik het gas loslaat bedoel je?
                          #818888
                          Mike
                            Of bedoel je als je hem in de fietsstand zet?
                            #818889
                              Als hij stationair loopt.
                              Draait de koppeling schaal waar de poelie op zit, dan vrijelijk en soepeltjes rond?
                              #818915
                              Mike
                                Dat is juist het probleem ik krijg hem niet stationair
                                Ook al heb ik de stationair schroef er helemaal in dan alsnog valt hij uit
                                #818916
                                  Zou dat kunnen komen doordat je koppeling zwaar loop en de motor daar door afslaat?
