:: Citta Wil Niet Starten [Hulp Nodig]
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta Wil Niet Starten [Hulp Nodig]
  • #838687
    Theperson99
      Hallo allemaal,
      Gisteren heb ik een Gilera Citta gekocht met een recent vervangen zuiger, benzinekraan en krukas. De Citta was slecht afgesteld en liep vooral bij lage toeren erg slecht. Waarschijnlijk krijgt hij te veel benzine en te weinig lucht, aangezien de bougie een beetje zwart is. Ik heb er ongeveer 60 km mee naar huis gereden toen hij plotseling geen vermogen meer leverde. Sindsdien krijg ik hem niet meer aan de praat.
      Hij staat nu in mijn garage met de benzinekraan dicht en de bougie eruit. Als iemand een idee heeft hoe ik hem weer aan de praat kan krijgen, zou ik dat zeer waarderen!
      Alvast bedankt
      #838688
      Wim
        Blokje er even vanaf, het is ook allemaal 30 jaar oud en meestal gerepareerd door 16jarige techneuten 😉  helemaal uit elkaar halen, alles controleren, waar nodig repareren. Zo sluit je alles uit en start en rijdt je brommer weer 10 jaar perfect. En geen verassingen meer.
        Misschien had je een warmloper.
        Bij demonteren, reviseren van je blokje kan je hier veel vragen stellen, plaats daarbij vooral foto’s, dat zegt zo veel meer.
        #838689
        Theperson99
          Hi Wim, bedankt voor de tips! Een warmloper is het alleen denk ik niet. Hij heeft namelijk wel gewoon goede compressie en bij het aanrennen wil hij ook bijna starten.
          Een complete blok revisie ga ik nog doen, maar ik heb momenteel weinig tijd en hoop hem eerst lopend te krijgen.
          Gr. Luuk
          #838690
          Citta-ciao
            Kijk je ontsteking is na , (contactpunten, condensator) bij electrische ontsteking is je spoelen na lopen en bedrading op breuk/schade.
            Wellicht vliegwiel spie gebroken.
            #838691
            Theperson99
              Update: Heb net geprobeerd hem te starten maar hij doet exact hetzelfde als gisteren. Ik heb ook even de bougie gecheckt tijdens ontsteking en die doet het perfect. Iemand nog ideeën om hem weer werkend te krijgen? Alle suggesties zijn welkom!
              Alvast bedankt.
              #838692
              Wim
                Doe eens wat foto’s van je Citta 😉
                #838693
                Theperson99
                  Update: vandaag lang bezig geweest en een aantal dingen uitgesloten.
                  1. de ontsteking werkt goed (bougie vonkt goed en regelmatig)
                  2. hij heeft netjes compressie
                  3. hij start af en toe bij het aanrennen, maar na 100 meter goed lopen kakt hij weer in.
                  4. luchtfilter is goed aangesloten
                  5. je ruikt benzine bij het aanrennen dus hij krijgt netjes benzine
                  6. hij loopt, als ie loopt, goed.
                  7. cilinderkopm sluit goed aan en decompressiehendel zit goed dicht
                  Iemand enig idee? ik zit met de handen in het haar en overweeg hem maar prijs te stellen aan Marktplaats…
                  WhatsApp Image 2026-02-01 at 18.31.24
                  • Deze reactie is gewijzigd 1 maand, 3 weken geleden door Theperson99.
                  #838697
                  Mischa
                    Hallo Luuk,
                    Ik zal niet te snel opgeven als ik jou was. Het zijn echt simpele blokjes.
                    Heb je de carburateur er al afgehaald en goed schoongemaakt? Aangezien je wel een vonk hebt.
                    Misschien woont er wel iemand van het forum in de buurt die even kan helpen.
                    1
                    #838698
                    Theperson99
                      Hi Mischa, bedankt voor je bericht.
                      De carb heb ik nog niet eraf gehaald. Ik woon in Utrecht, als iemand tijd en zin heeft om te komen helpen zou dat ideaal zijn en zeer op prijs gesteld worden!
                      Verder was ik nog vergeten te benoemen dat ik gisterochtend bij het tanken per ongeluk 4% heb gemengd. Dat zou ook reden kunnen zijn tot de vele rook die uit de uitlaat komt, als hij weer eens start. Zou dat ook de reden kunnen zijn dat het mengsel slechts soms ontsteekt?
                      #838705
                      niek1992
                        In principe hoor je geen benzine te ruiken bij het starten. Dat zou betekenen dat er (teveel) mengsel in de verbrandingskamer komt en de rest er via de uitlaat & inlaat uit komt. Kan ook komen dat het komt doordat ie te laat/slecht vonkt.
                        Weet je toevallig of het een CDI ontstoken blokje is, of contactpunten? Als je je rechterkap loshaalt, heb je dan eentje gemonteerd zitten met één ontstekingsdraad + bougiekabel of eentje met 3 + bougiekabel?
                        1
                        #838706
                        Theperson99
                          Update: Hij rijdt!!
                          Hallo allemaal,
                          Het probleem was het per ongeluk 4% mengen. Met wat extra benzine erbij werkt hij weer goed!
                          Ik wil graag iedereen bedanken voor jullie behulpzame berichten.
                          Gr. Luuk
