Home › Forums › Algemeen › Brommers algemeen › Citta wil niet lopen
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 9 maanden geleden door ritze.
5 juni 2018 om 17:42 #775174
Ik kocht laatst een Citta in onderdelen, maar dat kreng wil maar niet aanslaan 😕 er zit een grotere caburateur in dan origineel, ik denk een 13/13 maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, het is wel een Dellorto SHA. Sproeier 62, Malossi luchtfilter en een city power uitlaat. Elektra is gewoon in orde, prima vonkje. Carburateur heb ik gisteren nog schoongemaakt en wat onderdelen verwisseld want de kleinere carburateur had duidelijk minder kilometertjes gemaakt. Na dagen lang proberen wil het blokje gewoon niet aanslaan, iemand suggesties van wat ik nog kan proberen?
5 juni 2018 om 18:10 #775176
Dat stekker dingetje om de motor uit te schakelen(?) zit ook niet aangesloten, heeft dat er heel misschien iets mee te maken? Ik kocht de brommer in onderdelen dus er missen wel wat dingen5 juni 2018 om 18:17 #775177Spuit eens wat remmen reiniger in de luchtfilter ( of deo) kijk een wat die dan doet? Anders moet je gaan zoeken
Compressie
Carterdruk
Onsteking
Brandstof mengsel
Dit dient gecontroleerd te wordenDat contact op jouw blok is voor de massa van het licht
Link naar Mijn collectie / Projecten.5 juni 2018 om 18:29 #775180Bedankt ik zal dat proberen, het is wel best nat rond het ronde stuk van het luchtfilter dat rond de carburateur zit.
5 juni 2018 om 22:47 #775192Over de sproeiermaat heb ik mijn twijfels, ik heb een 35 en 62, maar ik denk dat beide niet goed genoeg zullen zijn. Dit is mijn setup:
City power uitlaat
Dellorto SHA 13/13
Malossi luchfilter
Elektrische ontstekingMisschien is het wel iets simpels zoals de sproeier vervangen?
6 juni 2018 om 07:03 #775193Ja dat kan dat de sproeier te groot Is, voor een 50cc tje standaard is het best groot indd. Normaal zit je rond de 50/56/ 60 met een tuned blokje., Mja in het wilde weg dingen proberen heeft vaak weinig zin. Je kan eens proberen zonder luchtfilter dan héb je ook een iets armer mengsel
Link naar Mijn collectie / Projecten.6 juni 2018 om 09:08 #775194Zit er wel brandstof in je vlotterbak als je hem losschoeft?
Wellicht is er geen doorvoer.
foto die je stuurt is de massa van je blok
6 juni 2018 om 11:07 #775196Ja vlotterbakje zit gewoon benzine in, met starten wissel ik vaak tussen met luchtfilter en zonder, maar geen van beide werkt. Ik zal wel binnenkort sproeier 45 ofzo proberen.
6 juni 2018 om 18:09 #775205Gooi de vlotter bak leeg en spuit wat deo of remmenreiniger in de luchtfilter, als het dan helemaal niks doet dan kan het zijn dat het probleem ergens anders inzit.
Toevallig ook geen vet of olie bij je vliegwiel gezien?
