:: Citta wil niet lopen
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta wil niet lopen
  • #212097
    Jelmer95
      Beste Forumleden,
      Al een tijdje ben ik bezig met het opknappen van mijn citta. Nu loop ik tegen het probleem aan dat ik het blokje met geen mogelijkheid aan de praat krijg.
      Het blokje heb ik via marktplaats als ‘gereviseerd’ blok gekocht.
      – 50cc standaard blok (CDI)
      – 13/13 carburateur Dellorto
      – 56 sproeier
      – origineel luchtfilter
      – standaard citypower uitlaat
      – NGK B7HS bougie
      Met deze opstelling dus eerst geprobeerd om het blokje draaiende te krijgen (met de boormachine aan proberen te krijgen). Het blokje bleef maar niet aanslaan, met de choke aan maakte hij een paar slagen maar viel daarna direct weer uit.
      De bougie zie ik netje vonken als ik deze eruit heb, die werkt dus wel goed naar mijn idee.
      Omdat hij met de choke aan een paar slagen deed heb ik een aantal grotere sproeiers aangeschaft. Nu heb ik een 62 sproeier er in en dat lijkt al iets beter. Als ik hem probeer aan te krijgen met de boormachine hoor je het blokje lopen. Als ik dan de boormachine er af haal valt hij meteen weer uit. Zet ik de boormachine erop en geef ik een klein beetje gas, dan loopt het blokje niet meer en voel ik dat de boormachine zwaarder loopt. Wat ook opvalt is dat het luchtfilter een beetje vochtig is met benzine.
      Wat zou een oplossing kunnen zijn waar in ik het nog kan zoeken?
      Groeten,
      Jelmer
      #243368
        Misschien hebben ze bij het “reviseren” de kering kapot gedrukt of er verkeerd ingedaan. Want sproeier 62 op standaard setup is overdreven groot. Dus controleer even op valse lucht.
        #243369
        PoliniCitta
          Blijf de vlotter niet hangen? Sowieso vind ik de 13/13 icm sproeier 56 te groot. Zou er gewoon een 12/10 carb op monteren met een sproeier tussen de 46/50. Succes
