:: Citta wil niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta wil niet
  • #208607
    Jyago
      Hallo
      Ik heb een probleem met mijn blokje
      Hij starte eerst direct ma na een test rondje viel die opeens uit kreeg ik hem niet meer aan was onsteking blijkbaar kapot
      Die vervangen starte weer direct ma ging het spietje kapot
      Dit nu weer vervangen te hebben loopt mijn brommer nauwelijks
      Als hij start draaid het blokje een keer rond en valt uit
      Cps heb ik op 0,45 geprobeerd en 0,50 nog niks
      Sproeier 60/68 geprobeerd
      Dr evo 70 cc
      Getunde carters
      13/13 carb sproeier 66 op het moment
      Poelie 80
      Citypower
      #239051
      JoeriH
        Weet je zeker dat het nieuwe spietje het niet begeven heeft?
        Wanneer je het vliegwiel gemonteerd heb moet je eerst de koppeling er strak opdraaien, hiermee zet je het vliegwiel vast op de conische passing van de krukas.
        #239049
        arvid13690
          Als sproeier raad ik 68/70 aan.
          Verder denk ik dat je spietje weer stuk is, heeft hij nergens valse lucht?
          Bij monteren van de vliegwiel eerst even je koppeling erop zetten en goed vast draaien. Zoals jouri al zegt
          Tis altied moar eem!
          #239048
          Jyago
            Net weer blok er onder uit gehaald heb nieuwe condensator enzo er ingezet cptjes nieuw ik ga nu het blok er onderzetten.
            Met vliegwiel monteren doe ik ook altijd eerst de koppeling aandraaien enspie was nog helemaal goed.
            Zal dadelijk eens een grotere sproeier proberen ma als dit niet werkt en ik ten einde raad haha
            #239047
            arvid13690
              hoe zit het met de pakkingen dan? En je zuigerveren hoe zien die eruit?
              #240359
              Jyago
                Na alles gemoteerd te hebben deed hij het weer wel gek dat al 2 onstekingen gesneuveld zijn in 2 dagen tijd
                #228492
                AA-T
                  Soms heb je die pech, heb mn cp’s wel eens moeten vervangen na 500m.
                  Productiefoutje denk ik dan maar, de originele gaan in ieder geval stukken langer mee!
