:: Citta wil alleen stationair lopen op shoke
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta wil alleen stationair lopen op shoke
  • #167442
    dutchfox
      Hallo loop al een tijd te prutsen met mijn citta, heb een standaard 50cc, 13/13 carb sproeier 52, polini luchtfilter, carter uitgevijlt, als ik nu mijn citta start zonder luchtfilter met shoke erop dan start hij meteen en loopt mooi rustig stagionair maar als ik het luchtfilter erop zet en zonder shoke start valt hij meteen uit….. Iemand een oplossing ??????????
      #176149
      Noetiepoerker26
        Je sproeiermaat moet omhoog.
        #176150
        dutchfox
          Nog hoger
          #176148
            Wat doet hij dan als je hem gewoon start met luchtfilter en met choke? Loopt hij dan wel goed?
            Dan kan je best wat hoger in de sproeier gaan ja. Hoewel ik denk dat je met die 52 wel aardig in de goede richting zit hoor als je blok verder goed in elkaar zit.
            #176151
            Jasper-Grillo
              carb al zorgvuldig gereinigd en doorgeblazen? Valse lucht of te kleine sproeier kan ook.
              #176158
              gilera-citta
                50 52 is netjes met standaard filter. 54 of 56 zou goed moeten zijn met power filter. En het voorgaande is voor een snor carter (inlaat).
                Aangezien je carter hebt uitgevijld, moet je nog wat hoger. Begin eens met 58.
