:: Citta weer kapot
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta weer kapot
  • #813222
    DroefToeter
      Beste leden,
      Laatst had ik onder een andere naam op het forum geprobeerd mijn citta te repareren, maar dit lukte niet helemaal, dus ik heb mijn oude blok ingeruild tegen een gereviseerde. Alles deed het na aansluiting, behalve de decompressie, waardoor ik hem uit moest zetten d.m.v. de benzinekraan dicht draaien.
      Nu heb ik er een paar keer op gereden, en je raadt het al, hij is weer kapot.
      De koppeling zit muur en muurvast, echt niet er vanaf te krijgen. Ook de bougie zit een beetje frictie in. Verder weet ik niet echt wat er aan de hand kan zijn, dus alle hulp is welkom. Mijn setup is:
      50cc blok (elektronisch)
      Sproeier 60
      Standaard uitlaat
      Volgemsmij ook standaard carburateur
      B6H bougie
      Alvast bedankt!
      #813223
        Beste Droef Toeter,
        Aller eerst voor we beginnen.
        De bougie zit een beetje frictie in.
        Ik persoonlijk kan daar niet veel mee.
        Heb je de moer al los gedraaid?
        Ik probeer alleen maar te zeggen het is niet leuk wat je overkomt maar als je je hier op het forum meld zorg er dan wel voor dat je je zelf opgeraapt hebt en je je goed verwoord en wellicht toelicht met foto,s.
        Dan is het makkelijker om hulp te bieden bij je probleem.
        Nu dit gezegd te hebben, weet je zeker dat je deze forum naam wilt blijven gebruiken? Want ik heb er een passende avatar bij, die je zomaar in je schoot geworpen krijgt.
        images
        #813225
        DroefToeter
          Hi zevenenergie,
          Ik zal morgen of vanavond wat foto’s erbij plakken, geen probleem.
          De koppeling moer heb ik volledig los, zoals het hoort. Ik hem m er al vaker af gehad, maar deze keer zit hij echt zo vast, dat ik hem er zelfs met een schroevendraaier ertussen niet uit krijg. Ik denk eigenlijk dat ik dan eerder de schroevendraaier breek dan dat de koppeling eraf krijg..
          Alle ideeën zijn welkom 🙂
          #813339
          DroefToeter
            Hi,
            Een tijdje geleden, was helemaal vergeten fotos te uploaden maar bij deze, hopelijk kunnen jullie er wat meeIMG_20211122_171119IMG_20211122_171113IMG_20211122_171035
            #813340
            Wim
              Je kan het toch even met een poelietrekkertje proberen.
              #813349
              Gratje
                En eerst je v-snaar eraf halen. Dat zal ook wel schelen.
                #813361
                gileracitta
                  Klop dit bij jouw ?
                  #813394
                    Als je meeneemplaat vast zit, dan wil het ook nog wel eens helpen, hem los te tikken door hem op een van de punten van de driehoek vast te slaan. Dan kantelt hij een beetje en verliest zo zijn grip op de krukas.
                    #813447
                    DroefToeter
                      Hallo allemaal,
                      Ik heb er net op advies van zevenenergie eventjes op geslagen en jawel, het plaatje is los gekomen. Alleen de rest van de koppeling zit nog steeds vast. Misschien weten jullie nog iets?IMG_20211201_144652IMG_20211201_144611IMG_20211201_144625IMG_20211201_144637
                      #813448
                      DroefToeter
                        IMG_20211201_144603
                        #813449
                          Er is niets dat de koppeling tegenhoud.Al zou de lagerbus vast geroest  zitten op de krukas, dan zou het naaldlager altijd nog moeiteloos van de bus afschuiven.
                          Screenshot 2021-12-01 at 16-25-30 Jonge blanke man trekt ooglid naar beneden geïsoleerd op oranje muur met kopie ruimte Gra[...]
                          #813450
                          Robin_Ciao
                            Ik zou voorstellen een lagertrekker te gebruiken, zoals al gezegd werd. Moest je deze niet hebben zou je bij een fietsenmaker ofzo eens kunnen kijken. Wat je ook kunt proberen, goed veel WD-40, en met een schroevendraaier achter de koppeling een beetje wrikken. Of de lagerbus laten ‘schrikken’ door met een hamer en schroevendraaier op de bus stilletjes te kloppen.
                            Mvg Robin
                            #813459
                              Ik vermoed dat de topic starter is niet serieus is.
                              1
                              Hij is recentelijk op het forum geweest onder een andere naam.En blijkbaar niet voldoende geholpen.
                              En zijn nieuwe naam is nu droeftoeter?
                              2
                              Voorts is het blok recentelijk gereviseerd, zegt hij.
                              Maar kijk eens hoe dat vliegwiel er uitziet.En die koelkap.Screenshot 2021-12-01 at 19-39-43 Citta weer kapot – Vespa-Ciao nl
                              3
                              Als hij zijn bus er niet afkrijgt en dat fotografeert, ok  dat zou ik wel geloven.
                              Maar hij krijgt zijn koppeling er niet af.
                              Die gewoon niet vast, kan zitten.
                              En een beetje frictie op zijn bougie? Ha Ha
