:: Citta wat langzamer laten lopen
Home Forums Techniek Opvoeren Citta wat langzamer laten lopen
  • #801638
    Ricky
      Hi,
      Ik ben Ricky en heb een citta die nu 43 km/h loopt. Ik heb er een 13/13 carburateur onder en een 70 poulie. Graag wil ik rond de 34 km/h rijden ivm rollerbank. Kan iemand mij vertellen wat ik het beste kan doen?
      Bij voorbaat dank.
      #801640
      marrr_1
        Poelie vergroten naar 95.
        #801653
        Ricky
          Oke bedankt voor de reactie.
          #801681
          Ricky
            Ik heb een 90 poelie nu erop zitten met bijbehorende v snaar maar nu maakt hij volop overtoeren en ‘loopt aan’  Kan iemand mij helpen?
            #801687
            SuperSi
              13/13 er af
              #801688
              Wim
                En 10/7 er op.
                En hij gaat toch zuinig lopen dan.
                Alsof je nooit meer tankt.
                Misschien nog een 80 poulie.
                #801691
                Ricky
                  Oke dank voor de tips. Is er ook iets te doen zonder dat ik er een andere carb erop hoef te zetten? Neem aan dat niet iedereen met deze set-up problemen heeft. Hij loopt nu wel mooi 33 km/h maar maakt een verschrikkelijke herrie.
                  #801697
                  FL4WLESS
                    wat voor luchtfilter zit er op? een malossie powerfilter maakt aardige herrie. Met die snelheid kan er wel een standaard filtertje op
                    #801700
                    Ricky
                      Er zit gewoon een standaard lucht filter in. Anders probeer ik morgen een 80 poelie. kijken of dat wat beter klinkt. En vanuit daar verder kijken. Dan zal ie wel weer iets te hard gaan.
                      #801705
                      Wim
                        Vandaar die kleine carb die er dan ook nog op moet.
                        Er zit toch wel een standaard cilinder op?
