:: Citta vonkt+benz slaat niet aan …
Hallo mede mensen,
Ik zit met een probleempje..
Mijn citta wil niet aanslaan..
Ik heb een goeie goeie vonk, en benzine want bougie word zeik nat.
Vliegwiel eraf alles nagekeken en schoongemaakt.
Zelfde als met de carb. Schoongemaakt.
CP op .45
Std cp blok.
Citypower
12/10 @ 46
Std luchtfilter
Iemand een idee?
Gr
Met de CP en sproeier afstelling zit je in ieder geval goed, lekt hij wellicht ergens lucht bij de keerring of bij de pakkingen?
Is dit opeens of na een bewerking?
Achter het vliegwiel ziet het er verder prima uit …
Blokje is verder origineel. Niks aan gedaan..
Citta gekocht als opknapper. Maar geeft hele goeie vonk en bougie word goed nat .. Raadsel ………..:?
EJBijdrager
Klinkt dan een beetje als valse lucht.
Probeer de deo test eens.
Ik verwacht dat het probleem bij je voetpakking of koppakking zit.
Controleer ook even of je decompressie wel net afsluit.
Weet je zeker dat het blokje origineel is er is dus ook niks gevijld of iets?
Wellicht dat je krukas namelijk niet goed afsluit op het inlaat vlak waardoor het gewoon niet fijn loopt of wil lopen.
Je zegt dat je bougie zeik nat wordt maar dit is nou ook weer de bedoeling niet want dan ontbrand je benzine gewoon niet en zal dus duiden op een vonk die gewoon niet geheel goed is ondanks dat hij goed oogt.
Mijn advies ga stap voor stap eens na en probeer het eerst te zoeken in je ontsteking dus als volgt te werk te gaan:
Bougie vervangen ( hittegraad 6 )
Bougie kabel vervangen
Bobine vervangen
Laagspanningskabel vervangen
Condensator vervangen
CP vervangen + afstellen
Het kan zomaar zijn dat het op het oog wel goed is alleen in de praktijk net te zwak is.
