Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Citta vonkt niet. zoveelste keer!
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 1 maand geleden door dihagie.
24 februari 2010 om 16:25 #210327
Heb nu al een tijdje een citta.
maar deze heeft nu al zoveel problemen.
met mijn vorige CP blokje reed ik een km ofzo. hoor ik ineens een plof. en toen lag mijn luchtfilter uit elkaar.
na die tijd vonkte hij ineens niet meer.nu heb ik er een elektr. blokje onder gezet. en reed ook lekker.
maar na een km weer, hoor ik weer een plof. en knalt luchtfilter weer ’s uit elkaar.ik heb zelfde carburateur gebruikt als toen met mijn CP blokje.
Is dit toeval? of ligt het ergens anders aan?
vind het gewoon raar dat ik hetzelfde probleem heb met 2 verschillende blokjes.
spie is niet gebroken! heb al andere bougie geprobeert!
Mijn setup is trouwens:
70cc polini + DR kop
std elekt. carters
13/13 carb + malossi powerfilter @ 62
poelie 65
citypowerwie o wie weet wat er aan de hand is?
24 februari 2010 om 17:13 #230939Andere Caberateur?
24 februari 2010 om 17:20 #230940ik kan het proberen inderdaad. maar zal die daardoor weer gaan vonken?
lijkt mij niet. maar ik zal het morgen eens proberen.
24 februari 2010 om 17:35 #230941Hee,
Nee door een andere carburateur zal hij niet gaan vonken:P
Ik ben ook een poosje bezig met een Citta blokje dat niet vonkte, maar ik heb de condensator vervangen en toen was het opgelost bij mij..
24 februari 2010 om 18:35 #230942Ja Jaspert95, maar hij doet hetzelfde met een electronisch blok.
24 februari 2010 om 18:57 #230943@ DJhagie ,
ik zou eens checken of je blokje wel voldoende massa maakt op je brug .
Kijk ook eens naar de massa van je bobine .
Zijn de massaunten goed blank ?Ik denk nl. dat daar ergens je probleem ligt .
Succes
24 februari 2010 om 19:48 #230944hoe kan ik voldoende massa maken? hoe bedoel je dat?
ik heb trouwens een CDI.
24 februari 2010 om 19:49 #230945De CDI heeft ook een aardingsdraad, aarde maak je door de draad van je CDI op je frame te maken.
24 februari 2010 om 19:52 #230946oké, dat aardingsdraad heb ik aan een ophangings boutje van het motorblok vast gemaakt.
bij mijn CP blokje was trouwens een draadje van de ontsteking doorgebrand binnen in.
kan het zijn dat dit ook bij mijn elektr. blokje is gebeurd? en waardoor?
24 februari 2010 om 20:56 #230948dit komt doordat hij onvoldoende aarde maakt aan je frame.
ik zou op de plaatsen waar de boutjes zitten een beetje van de lak wegschuren zodat je een kaal plekje krijgt.
dan aard hij iig goed en kan dat het proibleem niet zijn.succes!
25 februari 2010 om 09:51 #230949Oké, heb vandaag even het frame opgeschuurd waar CDI op vast zit. maar dit mocht helaas niet baten:(.
dus zal het nu aan de ontsteking liggen?
bougie vonkt nu wel!, wat is nu het probleem?`
koppeling maakt ook lawaai. soort van geratel:S
ik snap er niks meer van. wie kan me helpen?
Edit: probleem al gevonden! Spie is toch gebroken:(
