Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Citta vonkt niet meer.
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 10 jaren, 10 maanden geleden door cittaboys.
27 mei 2015 om 16:50 #211825
hallo.
ik heb hier een citta staan die niet vonkt.
ik heb de contactpuntjes, de condensator en de bobine al vervangen.
ook heb ik de onstekingspoel vervangen voor een andere(niet nieuw) om dat deze op de Multimeter niks aangaf.
er komt ook geen vonk uit het draadje naar de bobine dus het moet wel in de ontsteking zelf liggen toch?
contact puntjes staan op 0,45 afgesteld.
wat kan het zijn?
alvast bedankt.27 mei 2015 om 19:14 #241616Als er geen vonk uit de kabel naar de bobine komt is er inderdaad iets niet in orde.
Gaan je contactpuntjes wel op en dicht op het goede moment? Zijn er geen kabels beschadigt?
27 mei 2015 om 21:05 #241617Ik geloof van wel de cp’s zijn op zijn wijdst (0.45) als dat stukje plastic van de cp’s gelijk staat aan de spie.ik heb nog wel een paar ontstekingspoelen liggen, die heb ik vandaag doorgemeten maar bij geen een krijg ik iets te zien. Hoort dat of zijn dan gewoon al die spoelen gaar. De spoel die er nu in zit gaf namelijk wel iets aan. Aan de draadjes is trouwens niet zoveel te zien. Al heb ik het vermoeden dat het wel eens aan de laagspanningskabel zou kunnen liggen. Ik zet er morgen wel een paar foto’s op.
mvg,28 mei 2015 om 07:10 #241619Komt er wel een vonk vanaf de kabel uit de bobine? Dus bougiedop er even af en dan de bougiekabel alleen even bij de kop houden. Ik heb wel eens weerstanden gemeten van ontstekingsspoelen van 1,3 tot 1,8 Ohm, en die deden het goed. Maar die gaan niet vaak stuk hoor.
28 mei 2015 om 09:12 #241620Nee, er komt ook geen vonk uit de laagspanningskabel.
Dus dan moet het toch in de ontsteking zitten?
de cp’s, condensator en Ontstekings spoel zijn al vervangen..28 mei 2015 om 10:46 #241621Ik zei uit de bobine dus de hoogspanningskabel.
28 mei 2015 om 14:35 #241623Als er al geen vonk vanuit de laagspanningskabel komt heeft het ook geen zin om het te zoeken in de kabel uit de bobine.
Heb je deze how-to al eens doorgekeken?
http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=188
Hierin staat goed uitgelegd hoe je de CP’s moet afstellen.
30 mei 2015 om 15:15 #241654Dat dacht ik ook al en ja die how-to had ik inderdaad gebruikt voor het stellen.
maar ik weet echt niet meer wat het kan zijn. Alleen de laagspanningskabel en de lichtspoel heb ik nog niet vervangen.
maar aan de lichtspoel kan het niet liggen toch.
ik wil nu de laagspanningskabel vervangen. Maakt het dan nog uit met wat voor kabel, ik heb namelijk zat elektriciteitkabels.
of moet hij persé met de zelfde soort vervangen worden?
Alvast bedankt.:? -
