Home › Forums › Techniek › Elektrisch › citta vonkt niet.
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 9 maanden geleden door citta1234.
25 juni 2012 om 08:37 #158249
Ikk heb een citta (opknappertje) gekocht, hij liep goed maar wegens slechte lak eneen hoop rotzooi heb ik hem helemaal uit elkaar gedraait, ook motorisch.. Ik heb de brommer gewoon weer in elkaar gezet, maar hij vonkt niet meer! Andere bougie geprobeerd, maar ook die gaf geen vonk (logisch want de brommer had altijd zo gelopen met deze bougie etc..)
Nu mijn vraag: heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn…? mvg, Ricardo.
25 juni 2012 om 10:32 #160652is het een cp of electrisch blok?
beetje prutsen hier en daar
Link naar Mijn collectie / Projecten.25 juni 2012 om 12:55 #160665heeft de cdi/bobine wel een goede aarde?
25 juni 2012 om 15:20 #160651de aarde is prima. Heb hem doorgemeten etc.
Ik heb de contactpunten opnieuw afgesteld, alleen heb nu het probleem dat mijn koppeling niet aangrijpt als ik hem aanduw.
Ik heb de startveren er al uit gehaald, de hele koppeling vetvrij gemaakt en geschuurd etc. Maar het vliegwiel blijft gewoon stilstaan als ik de brommer duw, terwijl ik het vliegwiel gewoon makkelijk met de hand kan draaien…25 juni 2012 om 15:30 #160687Heb je dan geen kapotte spie?
25 juni 2012 om 15:32 #160666nope, ben er zeker van dat de spie niet stuk is.
25 juni 2012 om 15:41 #160741
(BSN)finish firsthet enige wat je vliegwiel met de krukas verbind is het spietje
en als je krukas gewoon draaid en je vliegwiel gewoon draaid maar samen niet dan is het toch 1+1
spie er meschien vergeten tussen te zetten toen je hem inelkaar gezet hebt!?
25 juni 2012 om 15:47 #160670Mijn krukas en mijn vliegwiel draaien beide zoals ze horen te draaien, als ik de koppeling aandraai draait het vliegwiel gewoon mee op de krukas zoals het hoort.. Het probleem zit hem op een of andere manier gewoon in de koppeling, ik snap niet waarom hij niet aangrijpt, startveren zijn er zoals gezegt al uit, koppeling is vetvrij etc.
25 juni 2012 om 16:09 #160743de onstekingsnok en shim rim zitten ook op hun plek?
Link naar Mijn collectie / Projecten.25 juni 2012 om 16:11 #160744Ja die shim ring zit erop, netjes om de spie zoals hij hoort te zitten, ook de afstandsring tussen de koppeling en het vliegwiel zit met de opstaande rand naar de koppeling toe.
25 juni 2012 om 18:47 #160786Vonkt ie ook niet met het draadje dat uit je blok komt?
26 juni 2012 om 19:15 #160590@ bsn 😕 ik snap dus echt niet wat jij bedoeld 😉
misschien een leuk vraagje voor jou: waarom heeft die kruk dan een conisch vlak? zit er niet voor de gein 😛@ ricardo W : begin dingen uit te sluiten zoals bobine,punten,condensator ed.
uiteraard even kijken of alles wat goed moet worden af gesteld, ook goed afgesteld is
(kleine tip) nagelvijltje en even door de points gaan, bij mij werkte dat af en toeDat wat citta 1234 zegt is een hele goede manier om te kijken of er überhaupt wel spanning op je kabel staat.
dan zou het zomaar kunnen zijn dat je bobine blijkt kapot te zijn.De budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
