:: Citta vonkt, krijgt brandstof en heeft compressie. en start niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta vonkt, krijgt brandstof en heeft compressie. en start niet
  • #211276
    jente105
      ik heb alles geprobeert maar hij werkt nog steeds niet.
      cillinder is athena 50cc.
      standaart carb. en carter.
      sproeier 57 en poelie 105
      d.i.y. powerfilter
      hij heeft compressie, hij vonkt, hij krijgt benzine.
      ik ben ten einde raad.
      #239105
      citta1234
        Dit probleem heb ik ook velen malen gehad.
        Bij mij lag het toen het meest aan de ontsteking.
        Heb je Cp’s?
        #239106
        jente105
          ik heb contactpunten
          #239107
            Wat versta je met alles?
            Heb je de contactpunten wel op de goede afstand staan of vervang je condensator eens.
            #222442
            jente105
              ik heb pakkingen, bougie, filter en brandstoffilter vervangen
              carburateur uitelkaar gehaald en schoongemaakt.
              cp’s afgesteld enz.
              #222528
              robbert1992
                ik had het laast ook bij een blokje van een maat van mij, bleek de cilinder er net niet helemaal op zat, vervolgens met rubber Hammer rustig tikken op de cilinder, vervolgens kop monteren en hij starten toe in 1 keer misschien helpt dit jou
                gr robbert
                #239108
                moessie
                  miss startsegmenten vervangen.
                  zitten ze er wel goed in?
                  #239109
                  citta1234
                    Op hoeveel mm heb je de cp’s afgesteld?
                    Bij mij was de cilinder nieuw, vonkte, kreeg benzine en compressie e.d, maar het lag toen puur aan de ontsteking.
                    #239111
                    jente105
                      0.45 mm
                      de startsegmenten zitten goed.
                      #239112
                      ktmgek
                        is je spie niet afgebroken en dus je vliegwiel verdraaid?
                        dan vonkt hij wel, maar wel op het verkeerde moment.
                        #239113
                        jente105
                          nee mijn vliegwielspie is heel
                          #239115
                          citta1234
                            Toch zou ik alles nog even controleren.
                            Want jij zegt dat alles klopt, heeft compressie, vonkt goed, krijgt benzine, dan zou die nu moeten lopen denk je niet?
                            Anders even proberen met de boormachine erop, heb je meer kans dat ie dan iets doet zoals sputteren ofzo.
                            #239116
                            jente105
                              ik start altijd met boormachine.
                              ja hij zou moeten starten.
