:: citta viel uit, en doet het niet meer/ Help
Home Forums Techniek Problemen oplossen citta viel uit, en doet het niet meer/ Help
  • #210235
    ypelk
      ik reed vandaag op mijn citta ongeveer vol gas, kwam er wat geplof uit.
      ik wou weer gas geven maar hij deed het niet meer. waar kan dit aan liggen?
      citta wil trouwens ook niet stationair lopen :S
      mijn setup
      43mm dr evo.
      geveilde inlaat en doorgetrokken poorten.
      13.13 @ 64 malossi filter
      citypower.
      er zit trouwens een contactpunten ontsteking in.
      groeten ypelk
      #230269
      vespa rider
        waarschijnlijk staan de contactpuntejes dan neit goed als er pofjes uit je uitlaat komen.
        en dat stationair lopen , mischien even 1 maatje grotere sproeier proberen.
        #230270
        ypelk
          ben al van 62 naar 64 gegaan. als ik bij sproeier 64 het luchtfilter eraf haal loopt die wel stationair maar allen met de stelschroef er helemaal in:S. dan zou je denken een kleinere sproeier… maar dan loopt die niet lekker.
          weet iemand het ?
          #230279
          superindo
            kortsluiting of valse lucht.
            als plof uit carb. komt dan misschien zuigerveren versleten.
            #230281
            ypelk
              zuigerveren zijn denk ik niet versleten, heb er voor de zomer nieuwe op gezet, hoe kom ik er achter of het kortsluiting is ?
              toen die het nog deed reed die verder goed alleen hij wou niet stationair. kan het aan de pakkingen ofzo liggen misschien ?
              #221463
              tijsroefs
                de afstand van je bougietandjes moet je eens wat kleiner zetten kan misschien iets opleveren zet de op 0.50/0.60
                #221450
                ypelk
                  hoe doe ik dat precies, heb daar nog geen ervaring mee ?
                  #221350
                  dennisarnhem
                    Bougie meschien kapot,of niet lekker meer,effe nieuwe in gooien.
                    Anders zou ik zeggen contactpunten staan niet goed,of je trek ergens valse lucht,pakkingen,keerring,cabrateur.
                    En niet stationair lopen,wel goed uitgeveild,of toch ergens valse lucht meschien.
                    #221351
                    ypelk
                      bougie is niet kapot, ik ga nu de pakkingen vervangen. het uitvielen is zeker goed gebeurt, heeft fons voor me gedaan. cp’s heb ik nu goed gezet. hopen dat het blok weer goed loopt als ik hem weer in elkaar heb.
