:: Citta – verliest snelheid/verzuipt?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta – verliest snelheid/verzuipt?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 24)
  • #211393
    JasperB
      Na rond de 3 kilometer gereden te hebben verliest mijn Citta zijn kracht. Ik hoor dan een soort knarsend geluid en als ik dan gas probeer te geven dan heeft hij totaal geen kracht. Als ik dan lang genoeg het gas inhoud dan gaat hij op een geven moment gewoon uit.
      Soms hou ik dan mijn achterwiel omhoog zodat hij weer toeren kan maken, dan kan ik wel gewoon weer snelheid maken. Maar meestal krijg ik na 2-3 kilometer dan weer hetzelfde probleem.
      Het enige wat ik heb veranderd aan mijn citta is dat ik start veertjes heb gemonteerd. En ik heb de startsegmenten vervangen. En sinds laatst zit er speling op mijn koppelings schaal. Die kan ik 2-3 mm bewegen, maar ik had gelezen dat dit niet erg is..
      Hopelijk kan iemand mij helpen, en kan ik snel weer touren op mn Citta.
      Mvg
      #222720
      wilm050
        Wanneer heb je voor het laatst je zuigerveertjes vervangen?
        #231347
        Jonny10
          Ik had precies hetzelfde probleem vorige zomer. Als ik met half gas reed ging het nog net omdat de cilinder dan niet te warm werd. Het probleem was inderdaad mijn zuigerveren en het gebrek aan 1 ervan. Toen ik me blok open haalde zag me zuiger er zo uit. Met een nieuwe zuiger erin en twee nieuwe veren was het opgelost.
          #232270
          Dubracer
            @ jonny waar was je zuigerveer dan gebleven aangezien ik geen krassen zie?
            #232837
            JasperB
              wilm050 :
              Sinds ik de Citta vorig jaar november heb gekocht heb ik geen zuiger veren vervangen. Ik zal dit weekend wel even kijken of het daar aan ligt, dan laat ik wel weten of het heeft geholpen. Bedankt voor de tips!
              #232284
              Jonny10
                Volgens mij heeft die er nooit op gezeten. Ik had het blok van iemand uit de buurt gekocht. Hij handelde veel in piaggio blokjes op een ander forum dus heeft hem denk ik nooit helemaal warm gereden om erachter te komen dat een zuigerveer miste.
                #237348
                JasperB
                  De zuigerveren zitten er beiden nog op. Ik zou niet weten wat er aan de zuiger mankeert.
                  #238693
                  citta1234
                    De zuiger ziet er aan de onderkant wel knap uit.
                    Heb je de slotspeling van de zuigerveren al gemeten?
                    En de zuiger zit er goed om in?
                    #232527
                    JasperB
                      Hoe kan ik de slotspeling van de zuigerveren meten?
                      #238866
                        Zie -> [url]/page.php?id=258[/url]
                        #238408
                        ktmgek
                          zuigerveren eraf halen en los in je cilinder duwen en dan kijken hoeveel slotspeling je hebt(nieuw heb je ongeveer 0,2mm speling)
                          gr leon
                          #232280
                          JasperB
                            1 van de zuigerveren is tijdens het afhalen helaas afgebroken, terwijl ik niet veel kracht gebruikte. Dit was de zuigerveer (op de foto) die het meest naar de motor stond. De andere zuigerveer die het meest naar buiten stond is: 0.45mm
                            Zal ik beide zuigerveren maar meteen vervangen? Sinds 1 afgebroken is
                            #232274
                            ktmgek
                              zou ik wel doen.
                              en ook maar meteen de zuiger.
                              gr leon
                              #232275
                                Ja, gewoon een nieuw setje kopen. Let op dat er 1 normale veer bij zit en een L-veer.
                                #232262
                                JasperB
                                  Oke, ik bestel meteen een nieuwe set. Zit er trouwens veel verschil in de standaard zuigerset en die van Athena?
