:: Citta valt weg in toeren
Na het opbouwen van mijn Citta en blok loop ik tegen het volgende probleem ik loop zelf nu toch even vast.
Als ik aan het rijden ben valt wil mijn citta wel is in toeren wegvallen, op middengebied en Richting top.en daarna herpakt die zich zelf wel. En soms niet bougie is mooi koffiebruin van kleur.
Mijn setup.
Speedengine elektrisch met een (nieuwe polini 46mm.)
carburateur 13/13 polini filter en sproeier 73.
het volgende heb ik al geprobeerd.
Carburateur schoongemaakt vlotter gecontroleerd.
2 maal benzine kraan vervangen en op zijn reserve ook geprobeerd te rijden.
gecontroleerd op valse lucht.
Benzine toevoer direct aangesloten zonder papieren filter. Hierbij een filmpje.
https://youtube.com/shorts/upnu5zp9wdY?feature=share
Iemand Enig idee wat het probleem kan zijn 😛
En je weet zeker dat je een goede stabiele vonk hebt? Er zit niet toevallig iets los (e.g. CDI) die wisselvallig contact maakt waardoor je vermogen wegvalt? Aarding goed? Geen open draden van je kabelboom?
Nee dat heb ik inderdaad nog niet gecontroleerd, zal vanavond even mijn cdi en mijn aarde nalopen. Want heb naar mijn idee ook geen vol vermogen, kom ook niet hoger kwa snelheid dan 50km/h..
