:: citta valt uit zodra wiel stil staat
Home Forums Techniek Problemen oplossen citta valt uit zodra wiel stil staat
  • #210234
    bobclees
      mijn citta rijd op zich prima alleen als ik stop en het wiel staat stil valt hij direct uit ik heb de stagionair schroef al dicht gedraaid en opengedraaid maakt geen verschil wat kan dit zijn het gebeurd ook als ik stil sta en door gas
      mvg bob
      #222790
        waarschijnlijk is de lagerbus van je koppeling stuk. als je je koppeling er af haalt zit er een bus in het midden die om je krukas schuift. deze moet los te draaien zijn.
        #230268
        SpeedDemon
          Of je koppelingsegmenten of startschoentjes blijven hangen.
          #230283
          bobclees
            de koppelingsegmenten zijn net vervangen ik zal kijken voor die lager
            mvg bob
            #230287
            Bram Hanegraaf
              Kijk ook even naar de bougie, ik heb net ook een nieuwe bougie erin gedaan, nu loopt hij ook veel beter.. en stationair : D
              #227066
              bobclees
                welke bougie raad je aan vor mijn setup heb nu een 6
                #227052
                -RobinvS-
                  gewoon 6 houden
