:: Citta valt uit na een stuk rijden
Home Forums Techniek Problemen oplossen Citta valt uit na een stuk rijden
  • #798886
    Nik Sneeboer
      Goedenavond,
      Ik ben nieuw hier.
      Dus allereerst aangenaam kennis te maken.
      Ik heb gelijk een probleem.
      Mijn citta houd ermee op na een stuk rijden
      Circa 1 kilometer, de ene keer minder de andere keer houd ie het wat langer vol.
      Hij zakt dan langzaam terug.
      Mijn setup is als volgt
      50CC
      Contactpunten
      Uitgeveild carter
      13/13 Carb
      Gianelli Power SI
      Malossi luchtfilter
      Poeli 70
      Nu heb ik een paar grotere poelis besteld.
      Ik hoop dat ie dan makkelijker op toeren blijft.
      Zelf denk ik dat deze poging tevergeefs is.
      Carb is net nieuw. dat probleem kunnen we zo goed als uitsluiten.
      Ik hoor graag van jullie
      Alvast bedankt
      Nik
      #798909
      Wim
        Hoe deed hij het hiervoor?
        En wat is er daarna aan veranderd?
        Of kwam het plotseling?
        #798914
        Ralf
          Contactpunten blok ?
          Zo ja, zou ik de condensator vervangen.
          Of te kleine sproeier dat de cilinder warm loopt ?
          #798952
          Nik Sneeboer
            Het carter uitgeveild, 13/13 erop gezet en een nieuwe uitlaat zijn allen nieuw.
            Bougie kleur is koffiebruin alleen de rand is wat zwart? Is dat heel erg?
            #798953
            Nik Sneeboer
              Sproeiermaat is overigens 56
              #798989
              Nik Sneeboer
                Thanks Ralf
                Nu sproeiermaat 58 erin gezet en loopt wat beter. Denk dat ik nog wel naar 60 kan. Weinig kracht onderin maar trekt wel aardig door. Kan natuurlijk ook door 70 poeli komen. Die ga ik vandaag vervangen voor een 80.
                #799001
                Ralf
                  Nik,
                  Graag gedaan, zelf ga ik voor een veel grotere sproeier, eerst 10 maten groter proberen totdat de brommer begint te viertakten, Dan met 2 maten terug totdat hij niet meer viertakt. Dus probeer gerust eerst sproeier 70 en kijk eens hoe hij daar op reageert.
                  Succes !
                  #799185
                  Nik Sneeboer
                    Top Ralf ik ga even wat bestellen. Ik laat wel wat horen tzt.
                    Groet!!
